Je tente d’installer Jeedom sur mon NAS synology DS713+ en DSM6.2.4
J’ai suivi le tutoriel de ce lien :
Mise à jour :
14/01/2024 : refonte de la partie Création du réseau macvlan
13/03/2023 : nouveau lien pour drivers USB
06/03/2023 : maj Bon à savoir avec script DNS jeedom
20/02/2023 : lien vers tuto jeedom/jeedom:V4-stable
05/02/2023 : mise à jour des liens vers GitHub pour les fichiers d’installation.
04/01/2022 : ajout remarque concernant fichier init.sh pour DSM7. Merci @Babasile . Ajout info Drivers jadahl pour DSM 7.
20/06/2021 : New maj du tuto suite nouveau fichi…
Dans les logs de l’installation je peux voir les messages suivants :
ERROR 2002 (HY000): Can’t connect to local MySQL server through socket ‹ /var/run/mysqld/mysqld.sock › (2)
Les mots de pass correspondent bien entre le fichier docker-compose.yaml et dockerfile
Est-ce que quelqu’un pourrait me dire ce que je peux faire ou vérifier ?
Désolé si ce post fait doublon je n’ai pas trouvé de sujet sur ce problème.
Merci !
c’est bizarre ton histoire de mot de passe pour MySQL car c’est Jeedom qui le créé
c’est noté dans le Dockerfile
# ENV MYSQL_ROOT_PASSWD mysql-password # obselete
Je me suis peut être focalisé sur une fausse piste.
Dans les logs de l’installation, j’ai des warning concernant MariaDB :
Et l’installation se termine comme dans les screen du tutoriel mais l’ouverture de la page web jeedom ne produit qu’une ligne de texte « SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory »
Bonsoir
Il faut suivre le tuto à la lettre
Tu effaces tout et tu recommences
J’ai repris le tutoriel de zéro en effaçant le contenu des répertoires /html et /db, le conteneur Jeedom ainsi que les images Jeedom et Debian10 pour être sur de repartir de zéro.
J’ai toujours le même résultat avec « mariadb: unrecognized service » dans les logs.
pifou
Février 2, 2023, 12:21
6
J’ai identifié et corrigé cette erreur (étape 10mariadb) sur le core en alpha. Faut encore attendre que ça passe en beta / core… à suivre
Pour information j’ai poussé une PR sur le core qui corrige ce bug (tu devais avoir cette erreur dans les logs du 1er démarrage « Désolé, Je ne peux sélectionner une 10mariadb étape pour vous ! ») . Et en effet ça ne se produit pas si tu oublie de déclarer les volumes /www et /db dans la commande du run.
Par contre c’est encore en alpha, faudra attendre un peu que ça passe en beta / stable. A suivre
Il va falloir que je mette à jour mon tuto du coup
Bonjour @pifou
J’ai fait une installation suivant mon tuto et le résultat est ok sans erreur.
Je ne comprends pas du coup les modifications
edit ;
je viens de comprendre pourquoi
Le fichier init.sh a été modifié depuis la création du tuto
j’ai fait une install avec ton PR
Apache ne demarre pas
date stream content
2023-02-05 18:05:22 stdout The Apache error log may have more information.
2023-02-05 18:05:22 stdout Action 'configtest' failed.
2023-02-05 18:05:22 stdout [Sun Feb 05 18:05:22.374989 2023] [:crit] [pid 16314] (38)Function not implemented: AH00141: Could not initialize random number generator
2023-02-05 18:05:22 stdout Output of config test was:
2023-02-05 18:05:22 stdout The apache2 configtest failed. ... e[33m(warning).e[39;49m
2023-02-05 18:05:22 stdout Starting Apache httpd web server: apache2 e[31mfailed!e[39;49m
2023-02-05 18:05:22 stdout Start apache2
2023-02-05 18:05:21 stdout All init complete
2023-02-05 18:05:21 stdout Starting MariaDB database server: mariadbd.
2023-02-05 18:05:20 stdout Stopping MariaDB database server: mariadbd.
2023-02-05 18:05:19 stdout Starting mariadb
2023-02-05 18:05:19 stdout Starting deferred execution scheduler: atd.
2023-02-05 18:05:19 stdout Stopping deferred execution scheduler: atd.
2023-02-05 18:05:19 stdout Start atd
2023-02-05 18:05:19 stdout e[1;32mStep 11 - Jeedom post-install donee[0;39m
2023-02-05 18:05:19 stdout [Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [ OK ]
2023-02-05 18:05:16 stdout [Check Version NodeJS actuelle : v16.19.0 : [ OK ]
2023-02-05 18:05:15 stdout 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
2023-02-05 18:05:14 stdout git is already the newest version (1:2.30.2-1+deb11u1).
2023-02-05 18:05:14 stdout lsb-release is already the newest version (11.1.0).
2023-02-05 18:05:14 stdout build-essential is already the newest version (12.9).
2023-02-05 18:05:14 stdout apt-utils is already the newest version (2.2.4).
2023-02-05 18:05:14 stdout Reading state information... 0% Reading state information... 0% Reading state information... Done
2023-02-05 18:05:14 stdout Building dependency tree... 0% Building dependency tree... 0% Building dependency tree... 50% Building dependency tree... 50% Building dependency tree... Done
2023-02-05 18:05:14 stdout Reading package lists... 0% Reading package lists... 0% Reading package lists... 0% Reading package lists... 44% Reading package lists... 84% Reading package lists... 93% Reading package lists... 93% Reading package lists... 95% Reading package lists... 95% Reading package lists... 98% Reading package lists... 98% Reading package lists... 98% Reading package lists... 98% Reading package lists... 98% Reading package lists... 98% Reading package lists... Done
2023-02-05 18:05:12 stdout 0% [Working] 0% [Working] 0% [Working] 0% [Working] 20% [Working] Reading package lists... 0% Reading package lists... 0% Reading package lists... 0% Reading package lists... 44% Reading package lists... 83% Reading package lists... 93% Reading package lists... 93% Reading package lists... 95% Reading package lists... 95% Reading package lists... 98% Reading package lists... 98% Reading package lists... 98% Reading package lists... 98% Reading package lists... 98% Reading package lists... 98% Reading package lists... Done
2023-02-05 18:05:09 stdout 0% [Connected to deb.nodesource.com (23.72.249.26)] Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
2023-02-05 18:05:09 stdout Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
2023-02-05 18:05:09 stdout 0% [Waiting for headers] [Connected to deb.nodesource.com (23.72.249.26)] Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
2023-02-05 18:05:09 stdout 0% [Working] Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
2023-02-05 18:05:09 stdout no crontab for root
2023-02-05 18:05:09 stdout e[1;33mStarting step 11 - Jeedom post-installe[0;39m
2023-02-05 18:05:09 stdout ---------------------------------------------------------------------
2023-02-05 18:05:09 stdout e[1;33mInstallation type : standarde[0;39m
2023-02-05 18:05:09 stdout e[1;33mWeb folder : /var/www/htmle[0;39m
2023-02-05 18:05:09 stdout e[1;33mJeedom version : alphae[0;39m
2023-02-05 18:05:09 stdout e[1;33mWelcome to Jeedom installere[0;39m
2023-02-05 18:05:09 stdout e[1;32mStep 10 - Jeedom install donee[0;39m
2023-02-05 18:05:09 stdout [END INSTALL SUCCESS]
2023-02-05 18:05:09 stdout Install duration : 6s
2023-02-05 18:05:09 stdout OK
2023-02-05 18:05:09 stdout Creating user (admin,admin)
2023-02-05 18:05:09 stdout [END CONSISTENCY]
2023-02-05 18:05:09 stdout Set cache hour...OK
2023-02-05 18:05:09 stdout Create default user function...OK
2023-02-05 18:05:09 stdout Check jeedom cmd...OK
2023-02-05 18:05:09 stdout Check jeedom object...OK
2023-02-05 18:05:09 stdout Flush cache widget...
2023-02-05 18:05:09 stdout Check filesystem right...OK
2023-02-05 18:05:07 stdout
2023-02-05 18:05:07 stdout Create plugin::heartbeat
2023-02-05 18:05:07 stdout Create history::archive
2023-02-05 18:05:07 stdout Create cache::persist
2023-02-05 18:05:07 stdout Create plugin::checkDeamon
2023-02-05 18:05:07 stdout Create plugin::cron30
2023-02-05 18:05:07 stdout Create plugin::cron15
2023-02-05 18:05:07 stdout Create plugin::cron10
2023-02-05 18:05:07 stdout Create plugin::cron5
2023-02-05 18:05:07 stdout Create jeedom::cron
2023-02-05 18:05:07 stdout Create jeedom::cron10
2023-02-05 18:05:07 stdout Create jeedom::cron5
2023-02-05 18:05:07 stdout Create jeedom::cronHourly
2023-02-05 18:05:07 stdout Create jeedom::cronDaily
2023-02-05 18:05:07 stdout Create scenario::control
2023-02-05 18:05:07 stdout Create scenario::check
2023-02-05 18:05:07 stdout Create plugin::cronHourly
2023-02-05 18:05:07 stdout Create jeedom::backup
2023-02-05 18:05:07 stdout Create plugin::cronDaily
2023-02-05 18:05:07 stdout Check crons...
2023-02-05 18:05:07 stdout Fix default summary...OK
2023-02-05 18:05:07 stdout Check jeedom database...OK
2023-02-05 18:05:07 stdout Check jeedom package...OK
2023-02-05 18:05:05 stdout [END CHECK AND FIX DB]
2023-02-05 18:05:05 stdout [START CHECK AND FIX DB]
2023-02-05 18:05:05 stdout [START CONSISTENCY]
2023-02-05 18:05:05 stdout Post install...
2023-02-05 18:05:05 stdout Installating database...OK
2023-02-05 18:05:03 stdout Installation of Jeedom
2023-02-05 18:05:03 stdout ****Install jeedom at (2023-02-05 19:05:03)****
2023-02-05 18:05:03 stdout [START INSTALL]
2023-02-05 18:05:02 stdout e[1;33mStarting step 10 - Jeedom installe[0;39m
2023-02-05 18:05:02 stdout ---------------------------------------------------------------------
2023-02-05 18:05:02 stdout e[1;33mInstallation type : standarde[0;39m
2023-02-05 18:05:02 stdout e[1;33mWeb folder : /var/www/htmle[0;39m
2023-02-05 18:05:02 stdout e[1;33mJeedom version : alphae[0;39m
2023-02-05 18:05:02 stdout e[1;33mWelcome to Jeedom installere[0;39m
2023-02-05 18:05:02 stdout Starting MariaDB database server: mariadbd.
2023-02-05 18:05:01 stdout Stopping MariaDB database server: mariadbd.
2023-02-05 18:05:01 stdout https://mariadb.org/get-involved/
2023-02-05 18:05:01 stdout Consider joining MariaDB's strong and vibrant community:
2023-02-05 18:05:01 stdout The latest information about MariaDB is available at https://mariadb.org/.
2023-02-05 18:05:01 stdout Please report any problems at https://mariadb.org/jira
2023-02-05 18:05:01 stdout cd '/usr//mysql-test' ; perl mysql-test-run.pl
2023-02-05 18:05:01 stdout You can test the MariaDB daemon with mysql-test-run.pl
2023-02-05 18:05:01 stdout cd '/usr/' ; /usr//bin/mysqld_safe --datadir='/var/lib/mysql/'
2023-02-05 18:05:01 stdout You can start the MariaDB daemon with:
2023-02-05 18:05:01 stdout See the MariaDB Knowledgebase at https://mariadb.com/kb
2023-02-05 18:05:01 stdout able to connect as any of these users with a password and without sudo
2023-02-05 18:05:01 stdout After connecting you can set the password, if you would need to be
2023-02-05 18:05:01 stdout you need to be the system 'mysql' user to connect.
2023-02-05 18:05:01 stdout The second is mysql@localhost, it has no password either, but
2023-02-05 18:05:01 stdout be system 'root' user to connect. Use, for example, sudo mysql
2023-02-05 18:05:01 stdout One is root@localhost, it has no password, but you need to
2023-02-05 18:05:01 stdout Two all-privilege accounts were created.
2023-02-05 18:05:01 stdout support-files/mysql.server to the right place for your system
2023-02-05 18:05:01 stdout To start mysqld at boot time you have to copy
2023-02-05 18:05:01 stdout OK
2023-02-05 18:04:59 stdout 2023-02-05 19:04:59 0 [Warning] The parameter innodb_large_prefix is deprecated and has no effect. It may be removed in future releases. See https://mariadb.com/kb/en/library/xtradbinnodb-file-format/
2023-02-05 18:04:59 stdout Installing MariaDB/MySQL system tables in '/var/lib/mysql/' ...
2023-02-05 18:04:59 stdout e[1;32mStep 6 - download Jeedom donee[0;39m
2023-02-05 18:04:50 stdout
2023-02-05 18:04:50 stdout 2023-02-05 19:04:50 (8.70 MB/s) - '/tmp/jeedom.zip' saved [82543905]
2023-02-05 18:04:50 stdout /tmp/jeedom.zip [<=> ] 0 --.-KB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 1.30M 6.42MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 2.43M 6.03MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 3.51M 5.69MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 5.08M 6.20MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 6.03M 5.66MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 7.39M 5.84MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 8.75M 5.96MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 10.70M 6.42MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 12.10M 6.47MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 12.83M 6.16MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 13.69M 6.00MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 14.72M 5.93MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 16.42M 6.12MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 17.64M 6.12MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 20.00M 6.49MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 24.34M 7.41MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=>] 27.98M 8.25MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 30.69M 8.79MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 32.26M 8.72MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 33.79M 8.96MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 35.22M 9.05MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 36.85M 9.14MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 38.62M 9.13MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 40.55M 9.26MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 41.24M 8.79MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 43.37M 9.23MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 45.37M 9.52MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 47.54M 9.76MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 49.80M 10.0MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 51.47M 10.2MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 52.82M 10.2MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 54.45M 8.92MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 56.25M 8.50MB/s /tmp/jeedom.zip [<=> ] 58.29M 8.38MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 60.50M 8.47MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 62.94M 8.75MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 65.52M 9.08MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 67.68M 9.27MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 69.91M 9.42MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 71.99M 9.49MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 73.73M 9.97MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 75.29M 9.84MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 76.86M 9.70MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 78.63M 9.49MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 78.72M 9.50MB/s in 9.1s
2023-02-05 18:04:41 stdout
2023-02-05 18:04:41 stdout Saving to: '/tmp/jeedom.zip'
2023-02-05 18:04:41 stdout Length: unspecified [application/zip]
2023-02-05 18:04:41 stdout HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2023-02-05 18:04:41 stdout Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.10|:443... connected.
2023-02-05 18:04:41 stdout Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.121.10
2023-02-05 18:04:41 stdout --2023-02-05 19:04:41-- https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/refs/heads/alpha
2023-02-05 18:04:41 stdout Location: https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/refs/heads/alpha [following]
2023-02-05 18:04:41 stdout HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
2023-02-05 18:04:40 stdout Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.4|:443... connected.
2023-02-05 18:04:40 stdout Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.4
2023-02-05 18:04:40 stdout --2023-02-05 19:04:40-- https://github.com/jeedom/core/archive/alpha.zip
2023-02-05 18:04:40 stdout e[1;33mStarting step 6 - download Jeedome[0;39m
2023-02-05 18:04:40 stdout ---------------------------------------------------------------------
2023-02-05 18:04:40 stdout e[1;33mInstallation type : standarde[0;39m
2023-02-05 18:04:40 stdout e[1;33mWeb folder : /var/www/htmle[0;39m
2023-02-05 18:04:40 stdout e[1;33mJeedom version : alphae[0;39m
2023-02-05 18:04:40 stdout e[1;33mWelcome to Jeedom installere[0;39m
2023-02-05 18:04:40 stdout 2023-02-05 19:04:40 (15.6 MB/s) - '/root/install.sh' saved [16166/16166]
2023-02-05 18:04:40 stdout /root/install.sh 0%[ ] 0 --.-KB/s /root/install.sh 100%[===================>] 15.79K --.-KB/s in 0.001s
2023-02-05 18:04:40 stdout Saving to: '/root/install.sh'
2023-02-05 18:04:40 stdout Length: 16166 (16K) [text/plain]
2023-02-05 18:04:40 stdout HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2023-02-05 18:04:40 stdout Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.110.133|:443... connected.
2023-02-05 18:04:40 stdout Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 185.199.110.133, 185.199.109.133, 185.199.111.133, ...
2023-02-05 18:04:40 stdout --2023-02-05 19:04:40-- https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/alpha/install/install.sh
2023-02-05 18:04:40 stdout Start jeedom installation
2023-02-05 18:04:40 stdout Start init
mon Dockerfile
FROM debian:11
LABEL version="1.0"
ARG WEBSERVER_HOME=/var/www/html
ENV WEBSERVER_HOME=${WEBSERVER_HOME}
ARG VERSION=alpha
ENV VERSION=${VERSION}
WORKDIR ${WEBSERVER_HOME}
VOLUME ${WEBSERVER_HOME}
VOLUME /var/lib/mysql
# Installation des paquets
# ccze : couleur pour les logs
# nano : editeur de fichier
RUN apt-get update && apt-get install -y \
locales \
ccze \
nano
# Copie du fichier d'installation
COPY install/install-alpha-2023-02-03.sh /tmp/install.sh
RUN sh /tmp/install.sh -v ${VERSION} -w ${WEBSERVER_HOME}
EXPOSE 80
# Initialisation
COPY install/OS_specific/Docker/init-2023-01-14.sh /root/init.sh
CMD ["sh", "/root/init.sh"]
pifou
Février 5, 2023, 7:19
10
C’est l’erreur rapportée sur un autre post, ton syno est incompatible debian:11 il faut rester sur buster debian:10 en attendant que syno mette à jour son OS.
Problème toujours d’actualité ? ça semble très spécifique au NAS synology et certaines versions, mais oui c’est lié au passage de l’image Docker de la base Debian buster vers Bullseye. Par contre c’est corrigé à partir d’une certaine version de l’OS syno si j’en crois ce topic
Donc, ce problème est-il toujours d’actualité chez vous ? Quelle version de Syno et de l’OS (DSM?) Pouvez-vous mettre à jour DSM jusqu’à la version DSM 7.0-41890 qui semble corriger, ou au delà ?
Sinon, il vou…
j’ai refait une installation mais avec FROM debian:10
le problème reste le même.
jeedom-DS216
date flux contenu
2023-02-09 15:12:12 sortie standard [?25l 7 [1G[ [32m ok [39;49m 8 [?12l [?25h.
2023-02-09 15:12:11 sortie standard [....] Démarrage du serveur Web Apache httpd : apache2AH00558 : apache2 : Impossible de déterminer de manière fiable le nom de domaine complet du serveur, en utilisant 192.168.1.230. Définissez la directive 'ServerName' globalement pour supprimer ce message
2023-02-09 15:12:10 sortie standard Démarrer apache2
2023-02-09 15:12:09 sortie standard Tout init complet
2023-02-09 15:12:09 sortie standard mariadb : service non reconnu
2023-02-09 15:12:09 sortie standard Démarrage de mariadb
2023-02-09 15:12:09 sortie standard [....] Démarrage de l'ordonnanceur d'exécution différée : atd [?25l 7 [1G[ [32m ok [39;49m 8 [?12l [?25h.
2023-02-09 15:12:09 sortie standard [....] Arrêt de l'ordonnanceur d'exécution différée : atd [?25l 7 [1G[ [32m ok [39;49m 8 [?12l [?25h.
2023-02-09 15:12:09 sortie standard Commencer à
2023-02-09 15:12:09 sortie standard [1;32mÉtape 11 - Post-installation de Jeedom terminée [0;39m
2023-02-09 15:12:09 sortie standard [Vérifiez le préfixe : /usr et le préfixe sudo : /usr et le préfixe www-data : /usr : [ OK ]
2023-02-09 15:12:05 sortie standard [Check Version NodeJS actuelle : v16.19.0 : [ OK ]
2023-02-09 15:12:05 sortie standard 0 mis à jour, 0 nouvellement installé, 0 à supprimer et 0 non mis à jour.
2023-02-09 15:12:04 sortie standard git est déjà la version la plus récente (1:2.20.1-2+deb10u7).
2023-02-09 15:12:04 sortie standard lsb-release est déjà la version la plus récente (10.2019051400).
2023-02-09 15:12:04 sortie standard build-essential est déjà la version la plus récente (12.6).
2023-02-09 15:12:04 sortie standard apt-utils est déjà la version la plus récente (1.8.2.3).
2023-02-09 15:12:04 sortie standard Lecture des informations d'état... 0% Lecture des informations d'état... 0% Lecture des informations d'état... Terminé
2023-02-09 15:12:04 sortie standard Construction de l'arborescence des dépendances... 0% Construction de l'arborescence des dépendances... 0% Construction de l'arborescence des dépendances... 0% Construire un arbre de dépendance... 50% Construire un arbre de dépendance... 50% Construire l'arborescence des dépendances
2023-02-09 15:12:04 sortie standard Lecture des listes de packages... 0% Lecture des listes de packages... 0% Lecture des listes de packages... 0% Lecture des listes de packages... 53% Lecture des listes de packages... 92% Lecture des listes de packages... 92% Lecture des listes de packages... 93% Lecture des listes de packages... 93% Lecture des listes de packages... 98% Lecture des listes de packages... 98% Lecture des listes de packages... 98% Lecture des listes de packages... 98% Lecture des listes de packages... 98% Lecture des listes de packages... 98% Lecture des listes de paquets... Terminé
2023-02-09 15:12:01 sortie standard 0% [Travail] 0% [Travail] 0% [Travail] 0% [Travail] 20 % [Travail] Lecture des listes de packages... 0% Lecture des listes de packages... 0% Lecture des listes de packages... 0% Lecture des listes de packages... 65% Lecture des listes de packages... 92% Lecture des listes de packages... 92% Lecture des listes de packages... 93% Lecture des listes de packages... 93% Lecture des listes de packages... 98% Lecture des listes de packages... 98% Lecture des listes de packages... 98% Lecture des listes de packages... 98% Lecture des listes de packages... 98% Lecture des listes de packages... 98% Lecture des listes de paquets... Terminé
2023-02-09 15:11:58 sortie standard 0% [Connecté à deb.nodesource.com (96.16.122.61)] Coup : 4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
2023-02-09 15:11:58 sortie standard 0% [Attente des en-têtes] [Connecté à deb.nodesource.com (96.16.122.61)] Hit : 3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
2023-02-09 15:11:58 sortie standard 0% [Connecté à deb.nodesource.com (96.16.122.61)] Hit : 2 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
2023-02-09 15:11:58 sortie standard 0% [Travail] Hit : 1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
2023-02-09 15:11:58 sortie standard pas de crontab pour root
2023-02-09 15:11:58 sortie standard [1;33mDémarrage étape 11 - Post-installation de Jeedom [0;39m
2023-02-09 15:11:58 sortie standard ---------------------------------------------------------------------
2023-02-09 15:11:58 sortie standard [1;33mType d'installation : standard [0;39m
2023-02-09 15:11:58 sortie standard [1;33mDossier Web : /var/www/html [0;39m
2023-02-09 15:11:58 sortie standard [1;33mVersion Jeedom : alpha [0;39m
2023-02-09 15:11:58 sortie standard [1;33mBienvenue dans l'installateur de Jeedom [0;39m
2023-02-09 15:11:58 sortie standard [1;31mImpossible d'installer Jeedom - Annulation [0;39m
2023-02-09 15:11:58 sortie standard [FIN DE L'ERREUR D'INSTALLATION]
2023-02-09 15:11:58 sortie standard )
2023-02-09 15:11:58 stdout [function] => require_once
2023-02-09 15:11:58 stdout )
2023-02-09 15:11:58 stdout [0] => /var/www/html/core/php/core.inc.php
2023-02-09 15:11:58 stdout (
2023-02-09 15:11:58 stdout [args] => Array
2023-02-09 15:11:58 stdout [line] => 53
2023-02-09 15:11:58 stdout [file] => /var/www/html/install/install.php
2023-02-09 15:11:58 stdout [12] => Array
2023-02-09 15:11:58 stdout [2] => config
2023-02-09 15:11:58 stdout [1] => jeedom.config.php
2023-02-09 15:11:58 stdout [0] => core/config
2023-02-09 15:11:58 stdout [function] => include_file
2023-02-09 15:11:58 stdout [line] => 27
2023-02-09 15:11:58 stdout [file] => /var/www/html/core/php/core.inc.php
2023-02-09 15:11:58 stdout [11] => Array
2023-02-09 15:11:58 stdout [0] => /var/www/html/core/config/jeedom.config.php
2023-02-09 15:11:58 stdout [line] => 84
2023-02-09 15:11:58 stdout [file] => /var/www/html/core/php/utils.inc.php
2023-02-09 15:11:58 stdout [10] => Array
2023-02-09 15:11:58 stdout [1] => /var/www/html/core/config/jeedom.config.php
2023-02-09 15:11:58 stdout [0] => Chauffage
2023-02-09 15:11:58 stdout [function] => __
2023-02-09 15:11:58 stdout [line] => 23
2023-02-09 15:11:58 stdout [file] => /var/www/html/core/config/jeedom.config.php
2023-02-09 15:11:58 stdout [9] => Array
2023-02-09 15:11:58 stdout [type] => ::
2023-02-09 15:11:58 stdout [class] => translate
2023-02-09 15:11:58 stdout [function] => sentence
2023-02-09 15:11:58 stdout [line] => 220
2023-02-09 15:11:58 stdout [file] => /var/www/html/core/class/translate.class.php
2023-02-09 15:11:58 stdout [8] => Array
2023-02-09 15:11:58 stdout [0] => {{Chauffage}}
2023-02-09 15:11:58 stdout [function] => exec
2023-02-09 15:11:58 stdout [line] => 81
2023-02-09 15:11:58 stdout [7] => Array
2023-02-09 15:11:58 stdout [function] => getLanguage
2023-02-09 15:11:58 stdout [line] => 102
2023-02-09 15:11:58 stdout [6] => Array
2023-02-09 15:11:58 stdout [1] => fr_FR
2023-02-09 15:11:58 stdout [0] => language
2023-02-09 15:11:58 stdout [function] => getConfig
2023-02-09 15:11:58 stdout [line] => 207
2023-02-09 15:11:58 stdout [5] => Array
2023-02-09 15:11:58 stdout [0] => Array
2023-02-09 15:11:58 stdout [class] => config
2023-02-09 15:11:58 stdout [function] => byKeys
2023-02-09 15:11:58 stdout [line] => 51
2023-02-09 15:11:58 stdout [4] => Array
2023-02-09 15:11:58 stdout [2] => 1
2023-02-09 15:11:58 stdout [plugin] => core
2023-02-09 15:11:58 stdout [1] => Array
2023-02-09 15:11:58 stdout AND plugin=:plugin
2023-02-09 15:11:58 stdout WHERE `key` IN ('language')
2023-02-09 15:11:58 stdout FROM config
2023-02-09 15:11:58 stdout [0] => SELECT `key`,`value`
2023-02-09 15:11:58 stdout [class] => DB
2023-02-09 15:11:58 stdout [function] => Prepare
2023-02-09 15:11:58 stdout [line] => 192
2023-02-09 15:11:58 stdout [file] => /var/www/html/core/class/config.class.php
2023-02-09 15:11:58 stdout [3] => Array
2023-02-09 15:11:58 stdout [function] => getConnection
2023-02-09 15:11:58 stdout [line] => 82
2023-02-09 15:11:58 stdout [file] => /var/www/html/core/class/DB.class.php
2023-02-09 15:11:58 stdout [2] => Array
2023-02-09 15:11:58 stdout [function] => initConnection
2023-02-09 15:11:58 stdout [line] => 50
2023-02-09 15:11:58 stdout [12] => 1
2023-02-09 15:11:58 stdout [1002] => SET NAMES utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci
2023-02-09 15:11:58 stdout [2] => 405feb813b25e9d
2023-02-09 15:11:58 stdout [0] => mysql:host=localhost;port=3306;dbname=jeedom
2023-02-09 15:11:58 stdout [type] => ->
2023-02-09 15:11:58 stdout [class] => PDO
2023-02-09 15:11:58 stdout [function] => __construct
2023-02-09 15:11:58 stdout [line] => 40
2023-02-09 15:11:58 stdout Error during install : SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directoryDetails : Array
2023-02-09 15:11:58 stdout #9 /var/www/html/core/config/jeedom.config.php(23): __('Chauffage in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 40
2023-02-09 15:11:58 stdout #8 /var/www/html/core/class/translate.class.php(220): translate::sentence('Chauffage', '/var/www/html/c...', false)
2023-02-09 15:11:58 stdout #7 /var/www/html/core/class/translate.class.php(81): translate::exec('{{Chauffage}}', '/var/www/html/c...', false)
2023-02-09 15:11:58 stdout #6 /var/www/html/core/class/translate.class.php(102): translate::getLanguage()
2023-02-09 15:11:58 stdout #5 /var/www/html/core/class/translate.class.php(207): translate::getConfig('language', 'fr_FR')
2023-02-09 15:11:58 stdout #4 /var/www/html/core/class/translate.class.php(51): config::byKeys(Array)
2023-02-09 15:11:58 stdout #3 /var/www/html/core/class/config.class.php(192): DB::Prepare('SELECT `key`,`v...', Array, 1)
2023-02-09 15:11:58 stdout #2 /var/www/html/core/class/DB.class.php(82): DB::getConnection()
2023-02-09 15:11:58 stdout #1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(50): DB::initConnection()
2023-02-09 15:11:58 stdout #0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(40): PDO->__construct('mysql:host=loca...', 'jeedom', '405feb813b25e9d', Array)
2023-02-09 15:11:58 stdout Stack trace:
2023-02-09 15:11:58 stdout PHP Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory in /var/www/html/core/class/DB.class.php:40
2023-02-09 15:11:58 stdout OK
2023-02-09 15:11:58 stdout SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory
2023-02-09 15:11:58 stdout Installating database...***ERROR*** SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory
2023-02-09 15:11:58 stdout Installation of Jeedom
2023-02-09 15:11:58 stdout ****Install jeedom at (2023-02-09 16:11:58)****
2023-02-09 15:11:58 stdout [START INSTALL]
2023-02-09 15:11:57 stdout e[1;33mStarting step 10 - Jeedom installe[0;39m
2023-02-09 15:11:57 stdout ---------------------------------------------------------------------
2023-02-09 15:11:57 stdout e[1;33mInstallation type : standarde[0;39m
2023-02-09 15:11:57 stdout e[1;33mWeb folder : /var/www/htmle[0;39m
2023-02-09 15:11:57 stdout e[1;33mJeedom version : alphae[0;39m
2023-02-09 15:11:57 stdout e[1;33mWelcome to Jeedom installere[0;39m
2023-02-09 15:11:57 stdout ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
2023-02-09 15:11:57 stdout mariadb: unrecognized service
2023-02-09 15:11:57 stdout https://mariadb.org/get-involved/
2023-02-09 15:11:57 stdout Consider joining MariaDB's strong and vibrant community:
2023-02-09 15:11:57 stdout The latest information about MariaDB is available at http://mariadb.org/.
2023-02-09 15:11:57 stdout Please report any problems at http://mariadb.org/jira
2023-02-09 15:11:57 stdout cd '/usr//mysql-test' ; perl mysql-test-run.pl
2023-02-09 15:11:57 stdout You can test the MariaDB daemon with mysql-test-run.pl
2023-02-09 15:11:57 stdout cd '/usr/' ; /usr//bin/mysqld_safe --datadir='/var/lib/mysql/'
2023-02-09 15:11:57 stdout You can start the MariaDB daemon with:
2023-02-09 15:11:57 stdout See the MariaDB Knowledgebase at http://mariadb.com/kb
2023-02-09 15:11:57 stdout strongly recommended for production servers.
2023-02-09 15:11:57 stdout databases and anonymous user created by default. This is
2023-02-09 15:11:57 stdout which will also give you the option of removing the test
2023-02-09 15:11:57 stdout '/usr//bin/mysql_secure_installation'
2023-02-09 15:11:57 stdout To do so, start the server, then issue the following command:
2023-02-09 15:11:57 stdout PLEASE REMEMBER TO SET A PASSWORD FOR THE MariaDB root USER !
2023-02-09 15:11:57 stdout support-files/mysql.server to the right place for your system
2023-02-09 15:11:57 stdout To start mysqld at boot time you have to copy
2023-02-09 15:11:57 stdout OK
2023-02-09 15:11:54 stdout Installing MariaDB/MySQL system tables in '/var/lib/mysql/' ...
2023-02-09 15:11:54 stdout e[1;32mStep 6 - download Jeedom donee[0;39m
2023-02-09 15:11:45 stdout
2023-02-09 15:11:45 stdout 2023-02-09 16:11:45 (11.1 MB/s) - '/tmp/jeedom.zip' saved [82550063]
2023-02-09 15:11:45 stdout /tmp/jeedom.zip [<=> ] 0 --.-KB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 1.28M 6.38MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 2.32M 5.79MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 3.51M 5.50MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 4.93M 5.88MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 6.03M 5.40MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 7.39M 5.61MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 8.70M 5.73MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 10.59M 6.16MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 12.01M 6.25MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 12.83M 5.99MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 13.63M 5.82MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 14.48M 5.69MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 16.27M 5.93MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 17.26M 5.82MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 18.42M 5.81MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 23.80M 7.08MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=>] 28.04M 8.06MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 32.05M 8.83MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 36.42M 9.93MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 37.65M 9.76MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 38.62M 8.99MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 44.13M 10.2MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 44.81M 9.67MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 52.22M 11.2MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 55.84M 11.7MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 59.46M 12.4MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 61.67M 12.6MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 65.08M 13.2MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 68.70M 13.7MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 72.43M 14.6MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 76.34M 15.2MB/s /tmp/jeedom.zip [ <=> ] 78.73M 14.9MB/s in 7.1s
2023-02-09 15:11:37 stdout
2023-02-09 15:11:37 stdout Saving to: '/tmp/jeedom.zip'
2023-02-09 15:11:37 stdout Length: unspecified [application/zip]
2023-02-09 15:11:37 stdout HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2023-02-09 15:11:37 stdout Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.10|:443... connected.
2023-02-09 15:11:37 stdout Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.121.10
2023-02-09 15:11:37 stdout --2023-02-09 16:11:37-- https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/refs/heads/alpha
2023-02-09 15:11:37 stdout Location: https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/refs/heads/alpha [following]
2023-02-09 15:11:37 stdout HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
2023-02-09 15:11:37 stdout Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.3|:443... connected.
2023-02-09 15:11:37 stdout Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.3
2023-02-09 15:11:37 stdout --2023-02-09 16:11:37-- https://github.com/jeedom/core/archive/alpha.zip
2023-02-09 15:11:37 stdout e[1;33mStarting step 6 - download Jeedome[0;39m
2023-02-09 15:11:37 stdout ---------------------------------------------------------------------
2023-02-09 15:11:37 stdout e[1;33mInstallation type : standarde[0;39m
2023-02-09 15:11:37 stdout e[1;33mWeb folder : /var/www/htmle[0;39m
2023-02-09 15:11:37 stdout e[1;33mJeedom version : alphae[0;39m
2023-02-09 15:11:37 stdout e[1;33mWelcome to Jeedom installere[0;39m
2023-02-09 15:11:37 stdout 2023-02-09 16:11:37 (27.3 MB/s) - '/root/install.sh' saved [16166/16166]
2023-02-09 15:11:37 stdout /root/install.sh 0%[ ] 0 --.-KB/s /root/install.sh 100%[===================>] 15.79K --.-KB/s in 0.001s
2023-02-09 15:11:37 stdout Saving to: '/root/install.sh'
2023-02-09 15:11:37 stdout Length: 16166 (16K) [text/plain]
2023-02-09 15:11:36 stdout Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.108.133|:443... connected.
2023-02-09 15:11:36 stdout Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 185.199.108.133, 185.199.110.133, 185.199.109.133, ...
2023-02-09 15:11:36 stdout --2023-02-09 16:11:36-- https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/alpha/install/install.sh
2023-02-09 15:11:36 stdout Start jeedom installation
2023-02-09 15:11:36 stdout Start init
En utilisant la commande /etc/init.d/mysql start
MariaDB a bien demarrer
mais au demarrage de jeedom
SQLSTATE[HY000] [1045] Accès refusé pour l'utilisateur 'jeedom'@'localhost' (en utilisant le mot de passe : OUI)
pifou
Février 10, 2023, 4:21
12
Le problème n’est plus le même… On corrige le problème bloquant apache, en revenant sur debian:10. Mais par contre c’est mariaDB qui ne démarre plus pour une raison qui m’échappe. Enfin, si, j’ai cru que c’était le problème de PID1 sur docker, connu et que l’on contourne en remplaçant systemd (ordonanceur par défaut de debian) par supervisor…
Ce que je ne comprends pas c’est comment Jeedom fonctionnait avant sans supervisor, je n’ai pas eu le temps de vérifier mais je regarderais à mon retour de vacances. dans 10 jours
Pour ton retour de vacances, une piste de réflexion
fichier install-alpha.sh
A gauche : fichier du 05-11-2022 (installation OK || A droite fichier du 03/02/2023 (installation NOK)
MYSQL vs MARIADB
J’ai réussi à faire démarrer Jeedom en modifiant le fichier init.sh
J’ai remplacé mariadb
par mysql
root@jeedom:/var/www/html# mysql -V
mysql Ver 15.1 Distrib 10.3.36-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64) using readline 5.2
root@jeedom:/var/www/html# mariadb -v
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 208
Server version: 10.3.36-MariaDB-0+deb10u2 Debian 10
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
Reading history-file /root/.mysql_history
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
MariaDB [(none)]>
Reste à savoir si c’est la bonne solution ?
pifou
Février 21, 2023, 1:52
15
Bonjour, merci pour tes recherches
On n’a pas de fichier install-alpha.sh
mais je suppose que tu parlais de install.sh
dans la branche alpha ? il semble en effet qu’on est passé de mysql à mariadb à cette date. Bonne piste !
MariaDB a un alias, mysql, ce qui permet en principe de ne rien changer dans les programmes et on devrait continuer d’utilisler mysql pour lancer le programme mariaDB. D’ailleurs dans l’install actuelle on tente d’abords avec mariadb, et si ça ne marche pas on re-tente avec mysql
Je vais tenter une correction similaire (service start mariadb … si ko on tente service start mysql …)
ce n’est pas plutot service mysql start
Bonjour @RThomas
Peux tu ajouter le #docker dans ton titre de sujet stp ?
pifou
Mars 1, 2023, 8:52
18
Alors oui en effet c’est ce que j’ai fait l’ordre est important!
J’ai progressé sur la création des images Docker, on a donc maintenant une jeedom/jeedom:4.4 et aussi une jeedom/jeedom:4.4-buster spéciale pour les syno qui ne sont pas compatibles bullseye
docker pull jeedom/jeedom:4.4-buster
C’est donc pour l’instant la version Jeedom beta mais d’ici peu on aura les mêmes tags en 4.3 et 4.3-buster
