j’ai mis en place le plugin Jeedom et installé sur mon smartphone l’applicatif Jeddom Mobile
j’ai paramétré l’accés interne avec 192.168.X.Y
et l’accés externe pmcxyz.ddns.net:8090
impossible d’y accéder en dehors du wifi càd en interne
pouvez vous m’aider
Cordialement
Pierre
Bonjour si je me souviens bien il faut un « https » pour utiliser l’appli mobile.
pourquoi sur l’accès externe tu utilise le port 8090 et pas en interne tu as fais un routage ?
Cordialement
merci pour la réponse
effectivement j’ai fait un routage
en wifi en mettant 192.168.X.Y cela fonctionne sans problème
en externe avec https://pmcxyz.ddns.net:8090
test de connexion et connexion impossible merci de vérifier vos connexion à internet
sur firefox si je saisie la mème adresse https://pmcxyz.ddns.net:8090 cela fonctionne, j’ai donc accés à internet
Pierre
Si elle fonctionne en http pas besoin de https
mais c’est plus sécurisé.
j’ai l’impression que depuis la dernière Maj du framework le xhr avec des ports renseigner dans l’adresse ne lui plaise pas.
Je vais regarder de mon coté.
a près regarder dans la partir APIkey que l’api RPC est bien autorisé et pas que en local
Bonjour @Alexandre il y a longtemps que j’ai parametré l’application mobile j’avais un doute. J’utilise toujours le https donc je ne me pose pas trop la question
