Désolé pour le titre un peu vague mais je sais pas vraiment ce qui se passe.
Je suis sur VM freebox delta, jeedom en 4.062 le tout sur ssd intel 20 Go.
La delta a 8g de ram .(conbee2, edisio,everspring en clé usb sur hub alimenté)
La semaine dernière mon Jeedom à planté et le seul message d’erreur que j’ai pu voir c’est en lançant la console et l’écran en redémarrant la VM soit « failed unmounting/tmp/jeedom ».
Soit j’ai « accès impossible » a jeedom soit j’ai l’interface web mais au bout de quelques seconde elle est inutilisable .
Malgré mes recherches sur le forum j’ai rien trouvé d’efficace à mon niveau c’est à dire que je suis « newbie de chez newbie »
J’ai donc créer une nouvelle VM puis restaurer jeedom.Mais au bout de deux trois jours rebelote.Cette fois j’ai pu voir le message suivant :« impossible d’écrire tmp/jeedom »
J’ai essayer « putty » mais déconnexion au bout de quelques secondes donc quasi inutilisable à moins d’être très rapide
J’ai limpression que jeedom redémarre en boucle.
Si quelqu’un à une piste je prends ,
En vous remerciant
Oui j’ai des sauvegardes. J’ai refais 2 fois déjà mais même résultat au bout de quelques jours.
J’ai pensé que les sauvegardes étaient corrompues mais je comprends pas pourquoi il lui faut alors quelques jours avant de planter
J’étais sur le disque dur de la freebox je pensais qu’il avait des soucis, j’ai donc tout mis sur ssd mais même chose.
Je reprends mes recherches ce soir après le taf.
Merci pour ta réponse
Je pense que je vais tenter de restaurer une sauvegarde, d’attendre de voir si le problème reviens, voir même tenter de passer en 4.1.
Si ca marche pas bah, ticket
Bon madame à râler j’ai restaurer vite fait mais sans refaire de VM.
J’ai quand même essayer la commande au cas ou tu remarquerais quelque chose de louche
freebox@myjeedom2:~$ sudo ls -ld /tmp/jeedom/*
drwxrwxr-- 258 www-data www-data 5160 Jan 13 01:42 /tmp/jeedom/cache
drwxr-xr-- 2 www-data www-data 60 Jan 13 01:42 /tmp/jeedom/deconz
drwxr-xr-- 2 www-data www-data 60 Jan 13 01:42 /tmp/jeedom/edisio
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 0 Jan 13 11:49 /tmp/jeedom/event_cache_lock
drwxr-xr-- 2 www-data www-data 60 Jan 13 01:42 /tmp/jeedom/gsh
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 5 Jan 13 11:49 /tmp/jeedom/jeeCron.pid
drwxr-xr-- 2 www-data www-data 80 Jan 13 01:42 /tmp/jeedom/openvpn
drwxr-xr-- 2 www-data www-data 60 Jan 13 01:42 /tmp/jeedom/openzwave
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 19 Jan 13 01:42 /tmp/jeedom/started
Nan t’inquiètes c’est déjà sympa d’avoir jeté un œil.
Effectivement « jamais contente »
Mais bon « quand c’est lhiver quand ça fait froid » elle aime pas ca
Je vais tenter la 4.1 peut être que ca ira mieux.
