ma maison est entièrement géré par des ipx800 v3 (lumières et volets), mais j’avoue ne jamais avoir été satisfait du plugin ipx800 pour jeedom
la solution qui a ete donné sur le forum, pour se passer du plugin ne m’intéresse pas, pas intuitif…
maintenant que je suis passé a jeedom v4, alors cest encore pire
d’où ma question: j’envisage de quitter jeedom, la question est quel box me conseillez vous pour gérer des ipx800 (v3, v4 ou v5), et qui possède autant de possibilités et de scenarios que jeedom ?
Ok, la solution de contournement pour piloter les IPX v3 via script et virtuel n’est effectivement pas intuitive, et un peu longue à mettre en place.
Mais franchement, une fois que c’est fait, on n’y touche plus, et ca fonctionne.
Même si on doit rajouter une entrée ou sortie, y’a juste un virtuel a brancher sur les I/O du virtuel de controle de l’ipx. Ca prend 5mn.
Donc de mon point de vue, je changerais pas de solution domotique juste pour ca. (Sauf évidemment si l’install domotique ne gère que ces ipx et avec pas trop de scenarios.).
L’avantage des IPX, c’est justement d’exposer une API http simple. Elle pourra donc se piloter avec n’importe quelle box qui gère des entrée et sorties via des requetes http.
