Jeedom et gestion du chauffage
Dsl si ce ne c’est pas si c’est le bon endroit pour poster cela.
J’ai une production en photovoltaïque en Triphasé 8K et souhaite remplacer la chaudière au fuel par une PAC, stocker de l’eau chaude la journée pour une utilisation la nuit. Est ce que jeedom permet de gérer ma production et consommation d’électricité? Aujourd’hui je jette 50% de ma production car je n’ai pas de batterie.
Est il possible de prioriser de façon autonome, la consommation entre les différents appareil, PAC (stockage ou utilisation immédiate), Cumulus thermodynamique, machines à laver, etc… En fonction de l’ensoleillement potentiel et des besoins.
Si oui est ce que Jeedom peut permettre cela, avec quel interface et quel matériel?
Niko
bonjour,
Le problème est toujours le même, lorsqu’on produit beaucoup, c’est qu’il y a du soleil pour simplifier et donc que ce n’est pas a ce moment là qu’on a besoin de la PAC (sauf en clim). Pour en « jeter » moins, il faut donc soit produire moins (je déteste cette solution), soit consommer beaucoup au moment où on produit beaucoup (pas très WAF de lancer la machine a laver que en cas de soleil et on la met sur pause lors d’un nuage ?)
pour moi et mon expérience, il faut stocker d’une manière ou d’une autre, a cela plusieurs solutions :
  • des batteries : a changer régulièrement, on ne peut utiliser qu’une partie de la charge pour ne pas les bouffer en peu de temps : bof
  • L’eau chaude : procédé que j’utilise mais avec une production moindre, autrement dit mon surplus de prod passe dans un chauffe eau en amont de mon ECS fioul qui me fait économiser du fioul (chose que je ne quantifie pas précisément)
  • la batterie virtuelle : j’aurais choisi cette solution chez JPME si ma prod était plus puissante, ce qui est ton cas.
bien sûr que Jeedom peut aider a la gestion de tout ca mais il ne remplira pas le lave vaisselle ou le lave linge pour le démarrer lors d’une forte prod, le four tourne lors des repas, du soir en particulier, donc quand ça produit moins … bref il est compliqué d’augmenter l’autoconsommation …
ce n’est que mon avis et mon expérience depuis juin avec 1.8kW de prod max…
en clair, j’aime bien l’idée de la batterie virtuelle. Attention dans le calcul a prendre en compte le cout du transport du surplus toutefois
Et pourquoi ne pas vendre son surplus à edf ?
Perso c’est ce que j’ai choisi (batterie virtuelle pas du tout rentable quand j’ai regardé) et au moins tu ne t’occupes de rien: aucun changement de mode de vie, pas de conso forcée etc…
Et établir une facture que EDF te paye, c’est génial (enfin, je pense, je fais ma première facture dans 1 semaine :wink:)
Ou stocker le surplus pour plus tard
cette solution n’est valable que si tu fais poser par un pro , mais économiquement , c’est une erreur.
payer entre 3 à 6 fois plus chère le prix pour l’installer par un pro , donc revendre à edf ne fais que rembourser le surplus que tu à payer, donc nombreuse année pour réellement faire des économies
le mieux , c’est de faire la pose sois meme , c’est tres simple , installation rentabiliser en moins de 2 ans
j’optimise au mieux ma consommation avec jeedom qui démarre le materielle énergivore lave linge , machine à laver , etc … quand jeedom détecte que j’ai assez de puissance disponible , ensuite , j’utilise un routeur afin de balancer le surplus dans la résistance d’un radiateur l’hivers ou en été dans la résistance du jacousi
ce qui fais que je consomme 95% de mon installation de 4,5k
en ce qui concerne les batteries virtuelle , ce n’est rentable que pour les tres grosse installation.
et une vrai batterie , ce n’est pas rentable du tous , ça n’apporte juste un confort en ca de coupure secteur
Chaque installation et/ou site d’installation est unique donc de dire que « économiquement c’est une erreur » dans ton cas oui surement (et c’est pour cela que tu as fait ce choix) mais dans d’autres cas peut-être pas…
Mon cas justement, mon toit est à 10m de hauteur donc même si je n’ai pas le vertige et que je me débrouille bien seul, je ne me voyais pas faire l’installation seul (et pas l’envie non plus…). Le fait de le faire faire par un pro fait que (normalement) tu es plutôt couvert et tranquille. Si j’ai un problème, je l’appelle et il fait le nécessaire.
J’ai fait travaillé un installateur indépendant juste à coté de chez moi avec qui j’ai bien sympathisé (et je suis en train de lui monté une box Jeedom :wink: ) et j’ai déjà augmenté mon installation car il m’a fait une offre inratable. Il vient de m’en refaire une autre et il vient normalement mardi pour en rajouter :slight_smile: .
Ensuite sur le point de vue économique, n’oublions pas qu’il y a des aides de l’état lorsque c’est posé par un pro et cela représente une baisse autour de 15% sur la facture payée.
Il faudrait comparer nos devis car je viens d’aller sur un site (identique aux pièces automobiles pour ne pas le citer et c’est juste pour avoir un ordre de grandeur): j’ai juste payé la main d’œuvre en plus donc ca fait un rapport <1.5 (alors que tu dis 3 à 6 plus cher…)
Enfin, je ne suis pas super en faveur de me sentir « obligé » d’utiliser ma production pour ne pas la perdre… Tu arrives à un taux d’autoconsommation excellent (et bravo à toi) mais c’est peut-être parce que tu « forces » un peu les choses alors que tu n’en as peut-être pas besoin. Et je trouve que cette solution te fige un peu ton installation car si tu veux augmenter ta production plus tard, tu perdras plus ta production… (ta consommation est censée rester identique sinon c’est que tu « forces »)
Donc tout dépend de l’installation/idée/envie de chacun… (c’est juste pour clarifier/rectifier certains points et en aucun cas pour créer une polémique :wink: ni pour te viser)
Pour info, je parle un peu de mon installation dans d’autres sujets si certains veulent plus de détail…
@anon53349806, merci pour le lien, Elon va aider à faire baisser le prix des batteries :slight_smile: .
Personnellement, j’attends surtout les véhicules G2V (Grid To Vehicule) ou c’est carrément ta voiture qui fournit ta maison lorsqu’il n’y a pas de production… Et là, la boucle sera bouclée !!
T’inquiètes, pas de polémique, on n’est pas à un concours de celui qui a raison ou pas, en effet chaque cas est différents.
Il est évident que dans certains cas, il n’est pas facile de le faire sois même, mais quand on peut, c’est vraiment un plus économiquement, car les aides son vraiment dérisoire et il me semble qu’il ne te les donne pas tout d’un coup, mais sur 5 ans.
Après heureusement que certains pros, propose des tarifs raisonnables, mais dans ce milieu il y a vraiment des requins qui abusent vraiment de l’ignorance de leurs clients pour les arnaquer avec tes tarifs hors norme.
Et nombreuse panse êtres protéger en passant par un pro, mais dans la réalité, nombreux pro ferme boutique après quelques années et bye bye la garantie.
en ce qui me concerne , je ne me force pas spécialement pour tous consommer , car c’est mon routeur qui gère automatiquement le surplus , si j’en ai, ça part dans un radiateur ou chauffe eau , jacuzzi, ou autre , l’avantage du routeur , c’est que ça ne fonctionne pas comme un on off , mais envoie exclusives les watts de disponible en surplus , ça calcule en temps réelle , donc si j’ai que 482w de dispo , mon radiateur de 1500w , ne pourras soutirer que ce 482w et pas 1500w. C’est vraiment l’Idéal pour tout consommer sans rien à avoir à gérer.
Sinon , oui, sans jeedom et sans le routeur, c’est clair que la vente du surplus et la solution la plus simple pour ne pas se prendre la tête , mais heureusement jeedom se prend la tête à m’a place :grin: :wink:
Merci pour vos réponses.
En fait le processus est déjà enclenché. J’ai acheté la maison en 2019 et fait quasiment tous les travaux en DIY. J’ai déjà posé les panneaux l’année dernière, installé une VMC double flux, creusé un puis canadien, remplacer les menuiseries. pour le moment la chaudière à fuel est démontée, je fonctionne avec un poêle et quelques convecteurs en attendant la PAC. Sur 7 mois je pourrais être quasi autonome si j’avais une batterie mais c’est encore trop chère. Les systèmes Planète Oui et autre ne sont pas encore intéressant car ma conso est élevée et le prix de leur abonnement + kwh élevé. Peut être que le système JPME serait plus intéressant. L’idéale serait de pouvoir échanger des Kwh l’été avec son voisin et de pouvoir les reprendre l’hiver ou on manque cruellement de production.
Pour le moment j’utilise des prises intelligentes pour déclencher la consommation de mes appareils dans la courbe de production. Mais ça nécessite beaucoup d’intervention si on veut optimiser.
Pour le moment mes questions sont plutôt est ce que Jeedom peut s’adapter sur toutes les PACS. Dans le cadre des aides, on me propose LG ou Atlantic, mon onduleur est un Fronius. Quelle appli et boitiers de Jeedom il faut utiliser?
