JEEDOM et équipement deltadore
Je suis novice en JEEDOM. Je cherche a avoir des informations techniques.
Je vais faire construire une maison. Le constructeur me propose les solutions de DeltaDore (X3D) avec tydom.
J’ai entendu que Deltadore allait arrêté ses developpements sur Tydom et Lifedomus.
Du coup, je me renseigne pour une solution pereine.
Est ce que JEEDOM peut piloter des équipements X2D ou X3D ?
Est ce que JEEDOM peut piloter des équipements enOcean ?
Avez vous des docs techniques la dessus .?
merci
Bonjour. Pour le X2D et le EnOcean, pas de soucis pour Jeedom. Le X3D est le nouveau protocole de DeltaDore, à ma connaissance compatible avec rien d’autre que les box DeltaDore pour le moment.
via le Tydom, et le plugin Jeedore, ça doit être faisable non ?
bonjour merci pour vos reponses
du coup si mon installateur mets des connecteurs pour gerer ma clim reversible gainée et mes volets roulants , comment puis je savoir si ces connecteurs sont en X2D ou X3D ?
merci
