Jeedom Erreur 403 (Local & DNS Jeedom)
Aléatoirement lors de certains rédémarrages j’ai ma Jeedom qui est en erreur 403 ;
Je rédémarre une seconde fois, et là le problème à disparu !
Quelle piste pour diagnostiquer l’origine de l’erreur ?
Merci d’avance
Bonjours, il faudrais un peu plus de détail.
Matériels,. Version ,page santé, log http …
Bonjour.
A défaut de détailler votre configuration pour avoir de l’aide, complétez votre profil pour éviter les questions à tiroirs.
Voici les infos : Jeedom v4.1.28 / Raspberry RPI 3 B / Linux jeedom 5.10.63-v7+
En fait je ne sais pas de quel côté cherché concernant les erreurs Web du core.
Où sont les logs du « daemon » apache2 ?
J’ai remarqué que j’avais à un instant T : 11 process « /usr/sbin/apache2 -k start » (user www-data) : Situation normale ?
Oui c’est normal.
Avez vous fixé l’adresse IP du pi sur votre routeur ?
Quand cela ne fonctionne pas, le pi répond il aux ping ?
Vous bootez sur quoi ?
Complétez votre profil…
L’IP est attribuée de manière fixe par le DHCP mais pas fixé sur la connexion.
Quand j’ai l’erreur 403 j’ai bien le ping et l’accès en SSH au Raspberry (c’est cohérent avec l’erreur 403 : J’ai une réponse mais en « 403 »).
Je boot sur quoi : C’est l’image Jeedom mise à disposition (Linux jeedom 5.10.63-v7) ; Ou la question concernait un autre élément ?
A priori l’erreur 403 signifie un accès interdit (HTTP 403 Forbidden : la résolution d’une erreur 403 - IONOS).
Est ce que ce problème se produit avec tous les navigateurs ? Tu as essayé avec une autre machine?
Oui lorsque le problème se produit ; C’est pareil de partout.
Ce que je ne comprends pas c’est que ça disparait avec un redémarrage … Donc j’aimerais diagnostiqué lorsque ça arrivera à nouveau : Où regarder ?
J’ai de nouveau le problème, et là malgré les re-démarrages impossible de sortir de l’erreur « 403 » …
Après analyse, j’ai compris que c’était lighttpd qui avait la main ; En exécutant « systemctl stop lighttpd; systemctl start apache2 » retour à la normale … jusqu’au prochain redémarrage…
Où faut-il que je corrige le démarrage de lighttpd ? pour laisser la main à Apache ?
Vous pouvez d’écrire votre installation ?
Os, méthode d’installation, si https : comment…
Et, pour la 2eme fois, compléter votre profil.
