Je me pose la question (et j’espère que je poste au bon endroit) j’ai Jeedom avec l’accès à distance de Jeedom et j’aimerai héberger un site internet sur un Nas que je possède sur la même IP.
A priori la difficulté serait de faire cohabiter les deux.
Jeedom en https est obligatoirement (si j’ai bien compris) sur le port 80 (j’ai essayé de changer le port de Jeedom mais cela ne marche plus sauf en local)
Et idem pour le site web hébergé sur le Nas si je change son port d’entrée cela ne marche plus ?
Donc merci si vous avez des idées.
Certains vont me dire d’héberger le site web en ligne, mais ce n’est pas mon choix.
Merci à tous.
Franck
Informations Jeedom
Core : 4.4.20 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : Openvpn
Version : 2024-08-27 01:05:43 (stable)
Merci à tous de vos réponses,
Mais je n’ai pas dû mettre assez de précisions je pense (ou alors ma tête ne fonctionne plus trop)
donc je reprends :
J’ai un site web perso sur le NAS (enfin j’avais) sur le port XX que je redirige sur le 80 (avec mon routeur)
et j’ai Jeedom sur un raspberry qui était sur le port 87 mais donc l’adresse DNS (jeedom) en HTTPS ne fonctionnait pas depuis fort longtemps.
J’ai donc été obligé de le remettre sur le port 80 (Jeedom) car pour utiliser https il faut absolument que Jeedom soit sur le port 80 (c’est ce qu’ils disent) ou 443 mais apparemment pas.
(en utilisant le DNS de jeedom soit une adresse https://xxxxxxx1.eu.jeedom.link)
La redirection sur le routeur pour le site Web était (dans règle de transmission de port) :
Nom : Site1
Adresse IP Privée : 192.168.1.35
Port public : 887
Port Privé : 80
Protocole : TCP
et je n’avais aucune règle pour Jeedom car je ne l’utilisai qu’en local donc je pointai sont adresse et le port directement sur le pc local.
En me relisant je ne sais pas si c’est bien clair.
Merci de vos avis ou solutions,
Cordialement.
Franck
J’y connais pas grand chose dans ce domaine, mais un truc m’étonne
On est d’accord qu’avec le DNS Jeedom, il n’y a rien à faire sur le routeur / aucun port à ouvrir ?
Donc je vois pas ce qui pourrait se télescoper ?!
Bref, à ta place je m’occuperai pas de Jeedom et j’essaierai comme s’il n’était pas là
Peut commencer avec les test avec le Jeedom éteint, puis quand tout est ok, le rallumer et si pb alors revenir pour donner les résultats du test.
PS : je sais pas ce qu’est ton site perso, mais si tu veux dires « accéder à ton NAS à distance » tu devrais regarder l’application Tailscale (qui permet d’ouvrir aucun port sur la box)
Il ne faut pas ouvrir de port pour jeedom avec le DNS jeedom, il utilise un VPN (opendns je crois) connecté à leur serveur, et tu passes par leur serveur donc leur réseau pour atteindre ta jeedom (enfin, c’est comme ça que je le comprends et comme cela que ça marche pour moi).
Perso, pour rajouter un accès via mon domaine, j’ai ouvert le port 80 et 443 sur mon nas synology, créé un certificat avec letsencrypt, puis fait des reverse proxy qui vont sur différents matériels locaux (jeedoms, serveurs autres etc…): MAIS c’est optionnel
Si tu as accès à une IA, pose lui la question, il t’aidera sur la façon de créer tout cela. Mais n’expose pas ton jeedom non sécurisé sur le net via une redirection de port.
Merci Henri de ta proposition
Alors le souci c’est que pour jeedom je l’avais mis sur un autre port à savoir au lieu du 80 en 87 en passant par la commande /etc/apache2/ports.conf et dans le Listen 80 transformer en Listen 87
Mon site est un site météo que j’utilise avec des capteurs météo sous Jeedom avec le plugin Rfxcom (sonde température, capteurs vent pluie … etc … ) et donc dans le site y’a un paramètre pour dire au site de se connecter à Jeedom en donnant l’adresse et le port … mais si je remets le port 87 que j’avais mis.
Je n’accède plus à jeedom par le lien DNS [https://xxxxxxx1.eu.jeedom.link] car il faudrait pour jeedom en passant par ce lien qu’il soit sur le port 80 et idem pour le site web.
tout marche sauf l’accès extérieur à Jeedom
Je vais réessayer car tu me mets le doute … du coup lol
