J’ai chez moi l’installation suivante : Jeedom monté sur un NAS synology en machine virtuelle et une box Tahoma.
L’installation du plug-in Tahoma m’a permis de récupérer l’ensemble des objets connectés à ma box.
Cependant je constate certaines limitations liées notamment au fait que la box tahoma ne renvoie pas d’indication de statut pour certains objets domotique, notamment les micromodule RTS somfy d’éclairage ou pour volet roulant.
Est-ce que le fait d’acquérir un dongle RFX et de le mettre sur mon NAS permettrait d’améliorer les choses ?
Merci pour votre aide
Non pas d amélioration avec le rfxcom.
C est le protocole rts qui ne donnent pas de retour d état.
Chez somfy, c est le protocole io qui donne un retour d état.
Pour ce type de composant il faut créer un retour d’état « soi même » via un virtuel dans lequel on positionne un état « théorique » mis à jour par exemple lors de chaque commande ouverture ou fermeture.
Evidemment si le volet se bloque en cours d’action, l’état ne suit pas mais cela suffit normalement dans la plupart des cas.
Ok merci pour vos réponses je vais regarder.
