Jeedom core sur tablette
J’aimerais savoir s’il est possible d’installer jeedom core sur tablette?
A l’heure actuelle mon jeedom tourne sur une VM sur un NUC. J’aimerais sécuriser mon installation en cas de perte de courant ou de réseau. Pour ça il me faudrait à priori un onduleur et une clé 4G, ce qui commence à représenter un sacré investissement et en plus ça prend de la place.
D’un autre côté, j’ai une tablette pour afficher un design jeedom brancher au mur, qui continue à fonctionner sur sa batterie en cas de coupure de courant et qui peut même prendre une carte sim. Du coup je me dit que le plus simple serait de faire fonctionner jeedom directement sur une tablette, il serait autonome et sécurisé.
Voilà voilà, merci pour vos retours.
C’est a mon avis impossible aussi bien en terme de ressource nécessaire et de compatibilité matériel.
Sauf à ce que ta tablette tourne sous linux ou qu’elle accepte de faire tourner une VM sous Android ou IOS pas d’issue possible.
Dans tous les cas la tablette sera beaucoup trop chargée pour pouvoir exécuter Jeedom de manière acceptble.
Si si c’est possible, il suffit d’installer Jeedom sur une tablette Microsoft Surface (par exemple) complètement compatible avec l’architecture x86_64bits (en natif ou dans une VM).
=> c’est 10 fois le prix de l’onduleur :wink:
Ok merci pour vos réponses. Comme j’avais vu que c’était possible avec HA sur des tablettes android, j’avais un espoir pour Jeedom. Tant pis, merci à vous.
C’est un client HA, pas un core …
HA/Jeedom c’est pas du tout pareil : ça reviendrai à dire qu’un moteur essence et diesel c’est la même chose
Les premiers prix d’onduleurs sont autour de 50€ (et pas forcement mastoques) … Quant la clé 4G, étant donné que ta tablette dispose déjà d’une batterie et d’un emplacement SIM, une solution serait de faire envoyer par Jeedom (qui tourne sur l’onduleur), un SMS via la tablette à l’aide de JPI (qui tourne sur la batterie)
A priori ça semble bien être le core, mais je ne comprends pas tout, je n’ai aucune expérience de HA.
Merci, bonne idée !
Effectivement, je connaissais pas cette option. Par contre, il faut flasher avec une version android LineageOS… Pour monter que ça fonctionne : ok, au quotidien, je suis pas certain que ce soit hyper pratique/réactif. En plus ça limite au core et uniquement au core… Pas possible d’avoir les add-ons
