Jeedom Connect widget "actif" résumé
Tags: #<Tag:0x00007fa7b9722b90>
Bonjour a tous,
J’utilise la dernière version stable et j’ai un petit beug je pense .
J’ai crée plusieurs widgets générique switch avec la case actif décoché ( pour ne pas les affiché dans l’appli ) mais les utiliser dans un widget résumé, avant la dernière mise a jour c’était parfait, ( pas visible en individuel mais bien visible dans un widget résumé ) maintenant si je coche pas actif il n’y a plus rien dans mes widget résumé et si je coche actif j’ai du coup tout en double .
Merci pour votre aide
Screenshot_20210605-001937
Voilà une capture écran, j’aimerais ne pas voir les deux premiers widget mais les garder dans le résumé.
Bonjour, @Minigus
Fait pour vous mais
A l’avenir
Merci d’utiliser utiliser la bonne catégorie pour qualifier votre sujet.
Merci d’utiliser le ou les tags correspondant à votre sujet/plugin.
Bon weekend
Non ce n’est pas un bug du tout.
Il te suffit simplement de les supprimer de ta configuration et ils n’apparaîtront pas.
Mais ils seront bien présent dans ton résumé sur l appli ! :wink:
1 J'aime
Bonjour.
Oui désolé merci !
Oups oui c’est sûrement ça , ça a changé entre les deux mises à jour. Je test ce soir. Merci !
Yes merci pour l’info
