J’utilise le plugin « Jeedom Connect » que je trouve super, mais je rencontre une difficulté pour créer un widget « switch générique » sur un module Shelly 1 en mqtt.
En effet, alors qu’en http l’état du relais est 0 ou 1, quand on passe en mqtt, cela devient respectivement false et true, ce que le widget n’accepte pas.
Y a-t-il une solution interne à Jeedom ?(autre celle que j’ai mise en place actuellement en dupliquant mon module mqtt en http juste pour récupérer l’état)
par contre il faut que le type et sous type de la commande correspondent (binaire, numerique, autre)
