Jeedom Connect : AxiosError : Network Error (RESOLU)
Depuis le 6 janvier le client jeedomconnect installé sur mon portable n’arrive plus à se connecter à jeedom.
L’erreur affichée est AxiosError: Network Error.
J’ai donc régénéré le QR code pour la flasher de nouveau: même erreur
J’ai saisie l’URL public à la main : même erreur
J’ai saisie l’adresse IP interne : même erreur.
J’ai testé l’URL externe avec un navigateur: la page de login de jeedom s’affiche.
J’ai testé l’URL interne avec un navigateur: la page de login de jeedom s’affiche.
J’ai relancé l’installation des dépendances.
Le demon n’est pas lancé.
Dans les log en mode debug, je n’ai aucune trace de communication.
Merci de votre aide.
Version Jeedom : 4.5.2 (installée le 05/01)
Version jeedomConnect stable : 2025-12-11 08:57:40
Version client jeedom : 1.22.0 build 1787
Bonjour et merci Tomitomas pour l’information.
Voici les éléments copiés de la fenêtre:
Jeedom Core : 4.5.2 (master)
DNS Jeedom : non
Statut Démon : Stoppé (NA)
Version JC : 1.20.6 stable
Version OS : debian 12.12
Version PHP : 8.2.29
Bin : ok / vNotif_2
Dépendances : ok
Equipements :
  Tel Laurent : v1.22.0 (1787) stable sur android [os : 35] - PU
Bien à vous
peux tu m envoyer la partie haute du bloc « configuration » de la page de setting du plugin, en message privé
Problème réglé :
souci dans la configuration des URL et les certificat qui n’était plus valide
Merci à @tomitomas pour sa disponibilité, patience et son efficacité!
Le problème était dû au certificat qui n’était plus valide.
Par soucis de sécurité le port 80 de ma box est fermé ce qui empêche le renouvellement automatique du certificat.
Tout fonctionne correctement.
@LAC48, la coche solution est à mettre sur celui qui à résolu ton problème c’est à dire @tomitomas et non à toi même :wink:
