J’ai actuellement un jeedom sur un RPI et des volets Somfi
Pour profiter de l’interface IO de la Delta, j’essaie d’installer un Jeedom sur une freebox delta qui est en 191.168.1.1, le Jeedom est sur le même réseau en .32, mais certain devices (prise mpower, ecodevice … ) son sur un autre réseau 192.168.0.x séparé par un routeur
Dans la VM, j’ai, par putty, ajouté une route "route add … " que je retrouve en faisant « route -n » mais visiblement jeedom ne voit pas ces devices
Avez vous une idée
Fait un schema ce sera plus clair pour toi
Ont ils le même équipements qui fait passerelle ?
Chacun doit connaître une route pour communiquer avec l’autre
Merci pour ta réponse
Ci joint le schéma de cette partie du réseau
Le PC voit bien la MV donc je pense que l’ecodevice le voit aussi
La commande route add permet à la MV de s’adresser au routeur pour voir l’ecodevice.
Un ping vers l’adresse IP de la Freebox est OK, mais un ping vers le routeur (sur le même réseau) pas de réponse.
Le pb vient que la MV ne voit pas le reste du même réseau Plan reseau.PDF (47,7 Ko)
