Jeedom Atlas - Serrure Danalock V3-BTZBE : Appairage Zigbee Impossible
je viens d’acquérir la Danalock V3 Zigbee et j’essai depuis plusieurs jour de l’appairer sans succès. J’ai cherché et cherché une solution mais impossible. Lors de la demande d’appairage elle est bien détectée avec un début de communication mais au bout de 11 seconde le message « The device left the network » revient tous le temps et ca fait planter zigbee2mqtt. Voici ce que j’ai essayé en cherchant sur le net mais rien n’y fait. Si quelqu’un a une idée suis preneur merci:
1 - Appairage avec moins de 10 devices zigbee
2 - Appairage sans aucun device
3 - Passer de ZigbeeLinker à JeeZigbee
4 - Mise à jour firmware du controleur Atlas EZSP.
5 - Mise à jour du firmware du controleur Zigbee sur Danalock.
6 - Appairage avec le Coordinator proche ( 10 cm environ)
Dans tous les cas le même message d’erreur. Je précise que pour les deux plugins, ZigbeeLinker et JeeZigbee, j’ai la dernière version stable d’installée. Les logs ci-dessous:
**Log JeeZigBee:**
Zigbee2MQTT:info  2024-02-09 10:50:16: Zigbee2MQTT started!
Zigbee2MQTT:debug 2024-02-09 10:50:21: Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join' with data '{"device":null,"time":254,"transaction":"lxrxt-1","value":true}'
Zigbee2MQTT:info  2024-02-09 10:50:21: Zigbee: allowing new devices to join.
Zigbee2MQTT:debug 2024-02-09 10:50:21: Received Zigbee message from 'Coordinator', type 'commandNotification', cluster 'greenPower', data '{"data":[25,3,2,11,254,0],"type":"Buffer"}' from endpoint 242 with groupID null, ignoring since it is from coordinator
Zigbee2MQTT:info  2024-02-09 10:50:21: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/permit_join', payload '{"data":{"time":254,"value":true},"status":"ok","transaction":"lxrxt-1"}'
Zigbee2MQTT:info  2024-02-09 10:51:25: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x70ac08fffe8470c3', payload '{"device":{"friendlyName":"0x70ac08fffe8470c3","ieeeAddr":"0x70ac08fffe8470c3","networkAddress":35388,"type":"Unknown"},"last_seen":"2024-02-09T09:51:25.638Z"}'
Zigbee2MQTT:info  2024-02-09 10:51:25: Device '0x70ac08fffe8470c3' joined
Zigbee2MQTT:info  2024-02-09 10:51:25: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x70ac08fffe8470c3","ieee_address":"0x70ac08fffe8470c3"},"type":"device_joined"}'
Zigbee2MQTT:info  2024-02-09 10:51:25: Starting interview of '0x70ac08fffe8470c3'
Zigbee2MQTT:info  2024-02-09 10:51:25: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x70ac08fffe8470c3","ieee_address":"0x70ac08fffe8470c3","status":"started"},"type":"device_interview"}'
Zigbee2MQTT:info  2024-02-09 10:51:27: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x70ac08fffe8470c3', payload '{"device":{"friendlyName":"0x70ac08fffe8470c3","ieeeAddr":"0x70ac08fffe8470c3","networkAddress":35388,"type":"Unknown"},"last_seen":"2024-02-09T09:51:27.690Z"}'
Zigbee2MQTT:info  2024-02-09 10:51:28: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x70ac08fffe8470c3', payload '{"device":{"friendlyName":"0x70ac08fffe8470c3","ieeeAddr":"0x70ac08fffe8470c3","networkAddress":35388,"type":"Unknown"},"last_seen":"2024-02-09T09:51:28.031Z"}'
Zigbee2MQTT:warn  2024-02-09 10:51:41: Device '0x70ac08fffe8470c3' left the network
Zigbee2MQTT:info  2024-02-09 10:51:41: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x70ac08fffe8470c3","ieee_address":"0x70ac08fffe8470c3"},"type":"device_leave"}'
/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:89
            await device.resolveDefinition();
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'resolveDefinition')
    at Controller.<anonymous> (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:89:26)
    at Controller.emit (node:events:517:28)
    at Controller.selfAndDeviceEmit (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:529:14)
    at Controller.onDeviceJoined (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:588:22)
**Log ZigbeeLinker :**
2024-02-09T09:23:26.335Z zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart -+- waiting (1) success
2024-02-09T09:23:28.051Z zigbee-herdsman:adapter:ezsp:erro zdoRequest error: Error: {"address":52951,"clusterId":32773,"sequence":14} after 10000ms Error: {"address":52951,"clusterId":32773,"sequence":14} after 10000ms
    at Object.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:63:23)
    at Driver.zdoRequest (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:667:43)
    at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/adapter/ezspAdapter.ts:405:31
    at Queue.execute (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:35:20)
    at Device.interviewInternal (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/device.ts:619:35)
    at Device.interview (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/device.ts:478:13)
    at Controller.onDeviceJoined (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:581:17)
2024-02-09T09:23:28.052Z zigbee-herdsman:controller:device:log Interview - active endpoints request failed for '0x70ac08fffe8470c3', attempt 2
2024-02-09T09:23:28.052Z zigbee-herdsman:controller:device:log Interview - quirks check for 'undefined'-'undefined'-'EndDevice'
2024-02-09T09:23:28.053Z zigbee-herdsman:controller:device:log Interview - quirks did not match
2024-02-09T09:23:28.054Z zigbee-herdsman:controller:device:log Interview - failed for device '0x70ac08fffe8470c3' with error 'Error: Interview failed because can not get active endpoints ('0x70ac08fffe8470c3')
    at Device.interviewInternal (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/device.ts:626:19)
    at Controller.onDeviceJoined (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:581:17)'
2024-02-09T09:23:28.055Z zigbee-herdsman:controller:error Interview failed for '0x70ac08fffe8470c3 with error 'Error: DatabaseEntry with ID '3' does not exist'
/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:89
    at Controller.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:89:26)
    at Controller.selfAndDeviceEmit (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:529:14)
    at Controller.onDeviceJoined (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:588:22)
Pour finir en clair j’ai suivi ce topics entre autre et à la fin l’utilisateur a pris le dongle Sonoff ZB-Dongle-P et l’inclusion s’est bien effectuée Peut-être alors le contrôleur Zigbee de l’Atlas qui n’est pas compatible ???
Merci de m’avoir lu et de m’aider si possible :slight_smile:
Bonne fin de vendredi à tous et très bon week-end.
Xavier.
