J’ai commencé mon installation domotique avec jeedom, et je compte y rester.
je souhaiterais raccorder sur mon installation un arduino UNO avec 4 cartes d’extensions de GPIO à base du composant électronique PCF8574 dont 2 x 8 Relais et 2 x 8 entrées isolés chacune par des opto-coupleurs, les 4 cartes sont reliés par une liaison I2C à l’Arduino. J’ai réalisé un prototype sans jeedom, ça fonctionne.
Auriez-vous svp un exemple de code avec jeedouino pour ce type de configuration, je ne vois pas comment déclarer, intégrer les 16 entrées et les 16 sorties dans jeedom. J’ai vu qu’il y avait possibilité de créé des entrées et sorties personnalisés, je n’ai pas bien compris.
Merci d’avance pour vos réponses.
Cordialement
Ben avec des plugin virtuels et ou scripts …
Merci pour votre réponse , vous auriez un exemple svp
Non pas spécialement, avec un peut de recherche sur le forum et la documentation …
https://jeedom.github.io/plugin-virtual/fr_FR/
https://jeedom.github.io/plugin-script/fr_FR/
https://revlysj.github.io/jeedouino/fr_FR/index
Ok merci pour ces pistes
Pense à cocher la case “solution” sur le message qui répond à la demande. ça fermera automatiquement la sujet et fera remonter la réponse sur le 1er post pour que ceux qui auraient la même demande visualisent immédiatement la solution.
