JEEDOM 4.4 / Debian 11.7 > Copie HDD vers SSD
Suite à passage rapide sur nouvel machine car plantage de l’ancienne, j’ai installe debian 11 et jeedom 4.4 sur une machine avec HDD.
Je souhaiterais désormais cloner le HDD vers un SSD, comment procéder pour que ce soit easy ?
Merci pour vos retours d’expériences.
Bonne journée
Tu fais une sauvegarde de ton jeedom, puis une installation debian+jeedom sur ton ssd, tu appliques ta sauvegarde jeedom.
Tu peux utiliser l’utilitaire Clonezilla tout simplement (il tourne sous Debian) et faire ton clone. Tu auras un SSD avec l’image de ton HDD dessus.
Attention à prendre de préférence un SSD de capacité au moins égale à celle de ton HDD ou sinon a faire une réduction de partition au préalable sur ton HDD.
Je fais régulièrement mes sauvegardes comme cela. Ainsi si une box tombe en panne, je transfère mon SSD (ou le denier clone du SSD réalisé) dans une autre box matériellement identique et hop ya pu ka redémarrer. Comme cela je n’ai quasiment pas d’interruption de service et j’ai tout le temps pour réparer la box en panne.
Il y a pas de soucis de demarrage d’un disque cloné avec clonezilla (grub ?) ?
Aucun au contraire, c’est une image disque du disque source donc parfaitement identique quant au contenu , partitions; …
Ok merci @Yves19 pour l’astuce, je vais m’en occuper demain et je vous fait un retour.
Ce sont tout deux des disques externes USB ?
akenad :slight_smile:
Bonjour, non, la source HDD SATA interne et la cible SSD SATA interne. Ils sont montés dans une tour.
Bonjour @Yves19,
J’ai installé Clonezilla en ligne de commande directement sous debian.
J’ai créé une partition primaire sur mon SSD.
Lorsque je lance clonezilla, je passe en mode device > device
puis mode beginner car je le suis :slight_smile:
Mais lorsque je dois sélectionné le disque source, il ne me propose pas le sda, que le sdb, est-ce que je dois booter avec clonezilla via une clé bootable ou j’ai zappé un autre truc ?
Merci pour ton retour.
Oui sur une clé bootable. En effet on ne peut pas cloner un support monté (idem sous Windows).
Plus qu’à patienter …
Bon, j’ai passé trop de temps là dessus, j’ai fini par réinstaller debian sur le ssd pour lancer la dernière sauvegarde.
Problème, après restauration de ma sauvegarde, j’ai un gros bug avec zwavejs :
0000|[2024-10-16 16:11:34] ERROR  : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
0001|[2024-10-16 16:16:40] ERROR  : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
0002|[2024-10-16 16:20:25] ERROR  : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2024-10-16 16:20:04
0003|[2024-10-16 16:20:37] ERROR  : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
0004|[2024-10-16 16:27:39] ERROR  : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
0005|[2024-10-16 16:30:44] ERROR  : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
0006|[2024-10-16 16:35:39] ERROR  : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
0007|[2024-10-16 16:40:02] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0008|[2024-10-16 16:40:35] ERROR  : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
0009|[2024-10-16 16:42:18] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0010|[2024-10-16 16:42:51] ERROR  : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
0011|[2024-10-16 16:45:03] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0012|[2024-10-16 16:45:03]WARNING : Service mosquitto non lancé, je lance une installation
0013|[2024-10-16 16:45:05] INFO  : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo  /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 55035 --mqtt_server mqtts://127.0.0.1:8883 --client_key /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key --client_crt /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt --ca /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt --username "jeedom" --password "bqcwEFig9EjL2n76gJrrKd3IBgJwhw4N7NNhATZhzXj3yS5aFjMozseT4AMmvQDk" --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey t0OwHIPJwvYSPmS3ENjYWwANg3bTo48NTWuALuRcyqHoI1eg8VFNx2ixHvWWcBAB --cycle 0.3 --root_topic jeedom --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
0014|[2024-10-16 16:45:35] ERROR  : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
0015|[2024-10-16 16:49:05] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0016|[2024-10-16 16:49:05]WARNING : Service mosquitto non lancé, je lance une installation
0017|[2024-10-16 16:49:13] INFO  : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo  /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 55035 --mqtt_server mqtts://127.0.0.1:8883 --client_key /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key --client_crt /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt --ca /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt --username "jeedom" --password "bqcwEFig9EjL2n76gJrrKd3IBgJwhw4N7NNhATZhzXj3yS5aFjMozseT4AMmvQDk" --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey t0OwHIPJwvYSPmS3ENjYWwANg3bTo48NTWuALuRcyqHoI1eg8VFNx2ixHvWWcBAB --cycle 0.3 --root_topic jeedom --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
0018|[2024-10-16 16:49:43] ERROR  : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
0019|[2024-10-16 16:50:02] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0020|[2024-10-16 16:50:02]WARNING : Service mosquitto non lancé, je lance une installation
0021|[2024-10-16 16:50:05] INFO  : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo  /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 55035 --mqtt_server mqtts://127.0.0.1:8883 --client_key /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key --client_crt /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt --ca /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt --username "jeedom" --password "bqcwEFig9EjL2n76gJrrKd3IBgJwhw4N7NNhATZhzXj3yS5aFjMozseT4AMmvQDk" --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey t0OwHIPJwvYSPmS3ENjYWwANg3bTo48NTWuALuRcyqHoI1eg8VFNx2ixHvWWcBAB --cycle 0.3 --root_topic jeedom --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
0022|[2024-10-16 16:50:35] ERROR  : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
0023|[2024-10-16 16:53:24] DEBUG  : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=mqtt2 function=remove callInstallFunction=1
0024|[2024-10-16 16:53:38] INFO  : Début d'activation du plugin
0025|[2024-10-16 16:53:39] INFO  : Info sur le démon : {"log":"mqtt2","state":"nok","launchable":"ok","launchable_message":"Gestion automatique d\u00e9sactiv\u00e9e","auto":"0","last_launch":"Inconnue"}
0026|[2024-10-16 16:53:39] DEBUG  : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=mqtt2 function=install callInstallFunction=1
0027|[2024-10-16 16:55:29] ERROR  : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2024-10-16 16:55:04
0028|[2024-10-16 16:55:42] ERROR  : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
0029|[2024-10-16 16:56:52]WARNING : Service mosquitto non lancé, je lance une installation
0030|[2024-10-16 16:56:54] INFO  : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo  /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 55035 --mqtt_server mqtts://127.0.0.1:8883 --client_key /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key --client_crt /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt --ca /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt --username "jeedom" --password "GTgf07Ty7wUydPSXWiZgcFbbyYCbf1z4PDHIFfzZFtjkfzwILrb0NkBt9dkLYWo8" --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey E9tcckjFXhFU3AcyRdFuGphKUqCIhZVPLMNt7kG5WgxyZ1qRMXSJ5GqTlboBsg2f --cycle 0.3 --root_topic jeedom --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
0031|[2024-10-16 16:57:24] ERROR  : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
0032|[2024-10-16 17:00:02]WARNING : Service mosquitto non lancé, je lance une installation
0033|[2024-10-16 17:00:05] INFO  : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo  /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 55035 --mqtt_server mqtts://127.0.0.1:8883 --client_key /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key --client_crt /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt --ca /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt --username "jeedom" --password "GTgf07Ty7wUydPSXWiZgcFbbyYCbf1z4PDHIFfzZFtjkfzwILrb0NkBt9dkLYWo8" --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey E9tcckjFXhFU3AcyRdFuGphKUqCIhZVPLMNt7kG5WgxyZ1qRMXSJ5GqTlboBsg2f --cycle 0.3 --root_topic jeedom --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
0034|[2024-10-16 17:00:35] ERROR  : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
0035|[2024-10-16 17:02:06]WARNING : Service mosquitto non lancé, je lance une installation
0036|[2024-10-16 17:02:14] INFO  : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo  /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 55035 --mqtt_server mqtts://127.0.0.1:8883 --client_key /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key --client_crt /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt --ca /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt --username "jeedom" --password "GTgf07Ty7wUydPSXWiZgcFbbyYCbf1z4PDHIFfzZFtjkfzwILrb0NkBt9dkLYWo8" --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey E9tcckjFXhFU3AcyRdFuGphKUqCIhZVPLMNt7kG5WgxyZ1qRMXSJ5GqTlboBsg2f --cycle 0.3 --root_topic jeedom --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
0037|[2024-10-16 17:02:44] ERROR  : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
0038|[2024-10-16 17:04:29]WARNING : Service mosquitto non lancé, je lance une installation
0039|[2024-10-16 17:04:32] INFO  : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo  /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 55035 --mqtt_server mqtts://127.0.0.1:8883 --client_key /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key --client_crt /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt --ca /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt --username "jeedom" --password "GTgf07Ty7wUydPSXWiZgcFbbyYCbf1z4PDHIFfzZFtjkfzwILrb0NkBt9dkLYWo8" --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey E9tcckjFXhFU3AcyRdFuGphKUqCIhZVPLMNt7kG5WgxyZ1qRMXSJ5GqTlboBsg2f --cycle 0.3 --root_topic jeedom --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
0040|[2024-10-16 17:05:02] ERROR  : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
Ca fait un moment que je tourne en rond et je sèche :frowning:
Une piste pour me sortir de ce pétrin ?
Merci à vous
Je vais explorer une piste je crois que j’avais installé debian 11.11 et pas 11.7…
As tu relancer les dépendances mqttmanager pour que mosquito s’installe ?
Ce n’est pas sauvegardé avec jeedom, ça avec l’Os.
Oui j’avais tout tenté.
Du coup j’ai réinstallé debian 11.11 et tout c’est bien passé, mon système est à nouveau opérationnel.
