Juste une idée: pas moyen de changer une clé api quelque part pour couper l’accès à ces applets fantômes?
bah c’est plus grave que çà… Google les à encore en mémoire je pense…
C’est très génant, ca me bloque dans ma migration IFTTT/GSH
Je n’ai pas trouvé, j’ai même réinitialiser ma google home mini mais ça revient encore et encore.
Après c’est surement lié au compte google mais je n’ai pas envie de changer de compte juste pour ça.
Bonsoir
J’ai rencontré également le même soucis et la seule solution trouvée est de supprimer les phrases alternatives dans IFTTT et de mettre une phrase bidon en principal.Sinon, j’avais un conflit avec Bonne nuit par exemple.
J’ai supprimé mon compte ifttt… Grrrrrr
as-tu essayé de supprimer ifttt de ton compte Google ? https://myaccount.google.com/permissions
Malheureusement oui
Merci quand même pour le lien.
Je pense qu’il faudra attendre
Même quand la recette ifttt est désactivée, elle reste en mémoire pour certaines…
Le seul moyen est de créer une routine home du même nom
Heureusement la routine home prend le dessus
Je trouve ça adhérent , de devoir créer des routines home , juste pour pallier au problème ifttt
Peux-tu m’expliquer comment tu créais des routines home ? C’est dans le plugin gsh ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup pour le lien, je n’avais pas vu cette possibilité. Je vais tester ce soir.
Je n’avais pas eu le temps de tester entre temps j’ai un comportement bizare.
Lorsque je dis ok google allume ou éteins les lumières de la chambre, il me répond « Excusez-moi, je ne peux pas traiter votre demande ». On dirait qu’IFTTT ne transmet plus la réponse (normal c’est désactivé et compte supprimé) mais google doit s’obstiner a vouloir passer par IFTTT (alors qu’il n’y a plus de lien).
En parallèle j’ai créé la scène :
Il me répond aussi « Excusez-moi, je ne peux pas traiter votre demande »
montre nous ta routine sous home.
En faite j’avais mis comme message le nom de la scène Jeedom « Allume la lumière de la salle a manger » et dans quand le même message du coup il me répondait « Excusez-moi, je ne peux pas traiter votre demande ».
J’ai remplacé par une commande qui fonctionne comme « Active la lumière de la salle à manger » et ça fonctionne mais ça ne passe pas par la scène jeedom.
On peut aussi dans la routine lui dire les actions a réaliser comme allumé ou éteindre une lampes en particulier mais la config est du coup côté google assistant.
Je n’ai pas trouvé comment visaliser la scène Jeedom dans google assistant.
Mes actions ifttt ont enfin disparu sur ma g.home…
Ouffff
Au bout de combien de jours ?
± 12 jours
Merci, normalement dans 1 ou 2 jours ça devrait être bon pour moi alors
Je viens de faire un test ce soir mais google ne transmet pas la demande à Jeedom après 20 jours (désactivation applet IFTTT, suppression applet et compte IFTTT)…
Il répond toujours : Excusez-moi, je ne peux pas traiter votre demande.
J’ai dissocier Jeedom et refait l’installation sans succès. J’ai l’impression que c’est google qui pointe vers IFTTT (ce dernier ayant bien coupé la liaison après 10 jours)
Savez-vous s’il existe un mode debug pour l’assistant google (pour connaitre vers quoi il pointe lorsqu’on lui donne une instruction précise) ?
Pour le moment je dois faire des Routines avec toutes les phrases possible, c’est contraignant.
Bon finalement je pense que les applets IFTTT sont bien désactivés et que c’est moi qui utilisait mal gsh.
Après avoir relu la documentation plugin-gsh très attentivement pour déclencher une scéne il faut dire « active {nom scene} », comme je disais « allume {nom scene} » ça ne pouvait pas marcher.
Pour allumer une lumière je disais « allumes la lumière de la salle à manger », alors qu’il fallait dire « allume lampes » d’après la documentation google
Comme toutes mes lampes s’appelent lampes et que google ne gèrent pas les synonymes, il faut que je donne un nom plus précis dans la config gsh champs pseudo.
Savez-vous s’il faut mettre le nom de la pièces pour faire plus naturel (ou y a t’il d’autres possibilités) ?
« allume la lumière de la salle à manger »
