Je ne récupère plus mes valeurs DHT22
Bonjour tout le monde, suite à une restauration d’une sauvegarde sur une nouvelle Raspberry, je ne récupère plus les valeurs de deux sondes DHT22 qui fonctionnaient parfaitement avant.
Je pense avoir fait correctement les choses : régénéré les commandes, installer PiGPIO, relancer les démons et dépendances.
Finalement, je ne récupère plus mes valeurs, en fait ce sont toujours les mêmes, et je suis sans doute passé à côté de quelque chose :cry:
Voici des logs :
[2019-12-03 22:10:36][DEBUG] : PING ( Raspberry-PI-2_Model-B - EqID: 39 ) Démon PiGpio en marche ??? Envoi d’un PING…
[2019-12-03 22:10:37][DEBUG] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon PiGpio ( Raspberry-PI-2_Model-B - EqID 39 ) 192.168.1.102:8000 - Réponse : 111 - Connection refused
[2019-12-03 22:10:53][DEBUG] : Démarrage du démon PiGpio de l’équipement Raspberry-PI-2_Model-B
[2019-12-03 22:10:54][DEBUG] : KILL process 32552
[2019-12-03 22:10:57][DEBUG] : StopBoardDemonCMD - Arrêt forcé du démon PiGpio sur 192.168.1.102 - jeedouinoPiGpio_39.py : Kill process : [« 32552 »]
[2019-12-03 22:10:58][DEBUG] : Cmd Appel démon : sudo nice -n 19 /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/jeedouino/ressources/jeedouinoPiGpio_39.py 8000 39 192.168.1.102 80 . 5 /dev/null
[2019-12-03 22:10:58][DEBUG] : Le démon PiGpio est en cours de démarrage. -
[2019-12-03 22:11:02][DEBUG] : Envoi de la dernière configuration connue du BootMode eqID ( 39 ) BootMode : BootMode=0
[2019-12-03 22:11:02][DEBUG] : Réponse du Démon PiGpio :BMOK
[2019-12-03 22:11:04][DEBUG] : Essai 1 - Envoi de la dernière configuration connue des pins eqID ( 39 ) PinMode : ConfigurePins=…f.f…
[2019-12-03 22:11:04][DEBUG] : Réponse du Démon PiGpio :COK
[2019-12-03 22:11:04][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=39&REP=COK
[2019-12-03 22:11:07][DEBUG] : PING ( Raspberry-PI-2_Model-B - EqID: 39 ) Démon PiGpio déja sollicité il y a moins de 3 minutes. Renvoi de la valeur cache…
[2019-12-03 22:19:30][DEBUG] : PING ( Raspberry-PI-2_Model-B - EqID: 39 ) Démon PiGpio en marche ??? Envoi d’un PING…
[2019-12-03 22:19:30][DEBUG] : Réponse du Démon PiGpio :PINGOK
[2019-12-03 22:19:30][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=39&REP=PINGOK
[2019-12-03 22:20:08][DEBUG] : PING ( Raspberry-PI-2_Model-B - EqID: 39 ) Démon PiGpio déja sollicité il y a moins de 3 minutes. Renvoi de la valeur cache…
[2019-12-03 22:21:04][DEBUG] : PING ( Raspberry-PI-2_Model-B - EqID: 39 ) Démon PiGpio déja sollicité il y a moins de 3 minutes. Renvoi de la valeur cache…
[2019-12-03 22:23:19][DEBUG] : >>>preSave
[2019-12-03 22:23:19][DEBUG] : >>>preUpdate
[2019-12-03 22:23:19][DEBUG] : >>>postUpdate
[2019-12-03 22:23:19][DEBUG] : Debut de postSave
[2019-12-03 22:23:19][DEBUG] : EqID 39 Création de la liste des commandes.
[2019-12-03 22:23:19][DEBUG] : EqID 39 Effacement des commandes obsolètes.
[2019-12-03 22:23:19][DEBUG] : EqID 39 Création des nouvelles commandes, MàJ des autres…
[2019-12-03 22:23:20][DEBUG] : Fin de postSave()
[2019-12-03 22:23:20][DEBUG] : Debut de postAjax()
[2019-12-03 22:23:20][DEBUG] : Fin de postAjax()
[2019-12-03 22:26:45][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=39&13=2110.0&1013=4760.0
[2019-12-03 22:26:45][DEBUG] : CALLBACK - Equipement RASPBERRY-PI-2_MODEL-B (eqID: 39) - Pin n° 13 = 21.1
[2019-12-03 22:26:45][DEBUG] : CALLBACK - Equipement RASPBERRY-PI-2_MODEL-B (eqID: 39) - Pin n° 1013 = 47.6
Il me faudrait plus de ce log, ainsi que celui de jeedouino_pigpio, car je n’ai pas assez d’informations.
Je pense, par contre, que tu n’as pas activé les logs démons sur la page de configuration du plugin.
En attendant, supprime le port réseau sur ton équipement et sauve le, ça devrait forcer le démon à redémarrer avec les bons paramètres.
Bonne journée.
Merci @revlys pour ton aide.
Déjà, dans mes warnings, j’ai ça :
2019-12-04 05:49:29 jeedouino CALLBACK - Equipement RASPBERRY-PI-2_MODEL-B (eqID: 39) - Les threads du démon sont hs. Tentative de redémarrage du démon en cours…
Je viens d’activer l’option « Activer les logs séparés des démons locaux ».
En pièce jointe, des logs plus complets sur Jeedouino.
Je n’ai pas trouvé de log de « jeedouino_pigpio » :frowning:
Tu parles de supprimer le port réseau 8000 (dans mon cas) dans "Paramètres Matériel " ?
Bonne soirée
Dans Paramètres facultatifs en fait.
Exact, supprime (laisse vide) et sauve, cela forcera le démon a redémarrer.
Je n’ai pas trouvé de log de “ jeedouino_pigpio
Oui, après avoir activé les logs, il faut redémarrer le démon pour qu’il le prenne en compte.
Bonne journée.
Ok merci encore pour ton aide.
Voici les logs en pièces jointes, en espérant que cela t’aide !
jeedouino_pigpio.txt (49,7 Ko) jeedouino.txt (49,9 Ko)
Merci pour les logs.
Dedans, on voit bien que les sondes remontent.
Par contre, ce n’est pas aussi régulier que ça devrait.
Ça donne l’impression que, sporadiquement, le démon ne voit pas les sondes.
As-tu vérifié ton montage pour voir si il n’y a pas un faux contact par moment ?
As-tu changé quelque chose matériellement qui consommerait plus de courant ?
En attendant, je vais regarder du coté du code au cas où.
Bonne journée.
Merci pour ton analyse.
J’ai une RaspberryPI3 avec un SSD et une carte d’extension des GPIOs alimentée par une alimentation qui fournit 5v / 3A.
Normalement ça devrait suffir. Je vais vérifier mes connectiques…
