bonjour,
J’ai suivie la doc du plugin et je n’arrive toujours pas a faire fonctionner l’alarme !!
j’ai bien une notification qui me dit que l’alarme et activer mais quant j’ouvre ma porte rien ne se passe, ni pendant les 2 minute d’activation ni après les 3 minute déclenchement rien nada je déprime cela fait 2 jour que je cherche un problème mais je trouve pas je vois bien mon statu sur la tuile du capteur changer d’état mais l’action n’ais pas prise en compte pare le plugin !! même quant la porte et ouverte l’alarme s’active quant même avec sucer j’ai suive le log en directe de l’objet alarme crée on dirait que mon capteur n’ai pas relier a celui ci alors la seul chose pour mois c peut être expression qui et utiliser lors de la configuration du déclencheur qui n’ai peux être pas bonne !!
Voici ceux qui a écrit pour moi:
#[Couloir ][4FGDW-002 Door Sensor 2][Etat]#
merci d’avance
( je suis nouveau sur jeedom )
-jeedom smart V4.0.52
-plugine alarme
-capteur FGDW-002 Door Sensor 2
Il faut fournir des captures d’écrans et des logs (du plug-in, en mode debug)
Personne ici ne peut voir ce qu’il se passe sur votre jeedom à distance…
[2020-05-04 08:29:31][INFO] : Exécution de la commande [Maison ][alarme][Activer] avec les paramètres {"utid":"1588573677798"}
[2020-05-04 08:29:31][INFO] : Evènement sur la commande [Maison ][alarme][Statut pause] valeur : 0
[2020-05-04 08:29:31][INFO] : Evènement sur la commande [Maison ][alarme][Actif] valeur : 1
[2020-05-04 08:29:31][INFO] : Evènement sur la commande [Maison ][alarme][Mode] valeur : périmétrique
[2020-05-04 08:32:47][INFO] : Exécution de la commande [Maison ][alarme][Désactiver] avec les paramètres {"utid":"1588573677798"}
[2020-05-04 08:32:47][INFO] : Evènement sur la commande [Maison ][alarme][Actif] valeur : 0
[2020-05-04 08:32:47][INFO] : Evènement sur la commande [Maison ][alarme][Mode] valeur : périmétrique
bien entendue entre temps j’ai ouvert et fermer ma porte a plusieurs reprise , mais sur tout je voulais savoir si l’expression du déclencheur et bonne ou pas stp ?
j’ai fait le test avec les 2 le peri avec le FGDW-002 Door Sensor 2 et le volum avec le FGMS-001 Motion Sensor mais rien ni fait ca marche pas.
J’ai bien les notif d’activation et de désactivation sur les 2 objet (tel,alexa) mais on dirait que mais capteur ne sont pas pris en compte !! je suis larguait le problème c qu’il ni a pas de log d’erreur
V4 et toi ?
Met pour tes zones « tous les modes » pour tes actions
Met en paramètre Maintien 0, Activation 1, Déclenchement 0
Met en action variable testAlarme 1
active l’alarme, au bout de 2 minute, ouvre la porte et regarde dans ta liste de variable si tu vois la variable testAlarme
