Je n’arrive plus à ajouter mes accessoires
Bonsoir
Je me suis aperçu que mes commande ne fonctionnait plus sur homebridge.
Impossible de faire appel exemple (ouvrir mon portail) a partir de mon application home de Apple.
J’ai commencé à supprimer le pont sur mon application home puis le rajouter mais coup de théâtre je n’arrive pas à le connecter (connexion en boucle puis un message dit impossible de connecter à MAISON).
Si quelqu’un peu m’aider :exploding_head:?
Version : 4.4.7
Source : default
Branche : V4-stable
Système : diy
Vous avez relancé et forcé la 4.4.7 car elle avait un problème de lenteur et d’appels de commande quand elle est sortie. ?
Pour la partie ajout c’est soit un problème de réseau (multicast) soit l’identifiant qui est bloqué,
Pour le second cas tentez une réparation (dans la config du plugin) et gardez surtout bien le nouveau nom généré
Effectivement c’était le multicast qui on était désactivé sur plusieurs réseaux.
Erreur humaine :rofl:
Merci à toi d’avoir répondu rapidement :wink:
