Je cherche une prise connectée qui puisse m’envoyer une notification dés qu’un périphérique branché dessus se met en route , en occurrence une pompe à eau !
La pompe est branchée en permanence mais se déclenche seulement lorsque le niveau d’eau atteint une certaine hauteur , et j’ai besoin d’être notifié.
Merci d’avance pour votre aide je j’ai rien trouvé jusqu’à présent !
Il suffit de choisir une prise avec mesure de puissance instantanée. Sous Jeedom tu programmes une alerte avec notification dès qu’un niveau de consommation min est dépassé.
tout dépend de ton budget et de ce que tu as sous la main.
par exemple avec une arduino, un capteur ACS712 connecté sur une entrée analogique (les deux sont pas chère sur les sites chinois) et tu fais ce que tu veux avec une sortie (allumé une lampe, un coup de buzzer). avec le plugin jeedouino, tu peux même remonter l’info sur ton jeedom
