Je viens d’acquérir un IPX800 V2.
J’aurai voulu retrouver le post de l’ancien forum concernant la procédure sans passer par un plugin ( j’ai essayé avec le plugin mais la remontée d’information ne fonctionne pas )
adresse du lien qui n’est pas actif : https://forum.jeedom.com/viewtopic.php?t=47112
Ou bien si quelqu’un peux m’aiguiller pour faire fonctionner l’IPX800 V2 avec Jeedom.
j’ai déja un IPX800 V4 qui fonctionne parfaitement avec Jeedom.
Je suis en version 4.3.23 .
En vous remerciant pour l’aide
Dans le fichier téléchargeable sur le site de CGE, on peut trouver un fichier texte « exemple de liens.txt » qui contient ces informations :
Voici comment configurer des présets à l'infini grace à des boutons pointant sur des liens:
Chaque led (de 1 à 8 ) représente un relais et son état soit:
led1=0 (mettre le relais1 à 0)
led1=1 (mettre le relais1 à 1)
Le lien ci dessous met le relais1 à 1:
http://relayboard/preset.htm?led1=1
"relayboard" peux etre remplacé par l'adresse Ip de la carte)
Exemple:
IP de la carte = 192.168.0.1
Le lien devient:
http://192.168.0.1/preset.htm?led1=1
Vous pouvez changer l'état de plusieurs relais en mème temps, pour cela il suffit de séparer chaque led par le signe &.
Exemple:
Ce lien met tous les relais à 1:
http://relayboard/preset.htm?led1=1&led2=1&led3=1&led4=1&led5=1&led6=1&led7=1&led8=1
Vous pouvez ainsi en modifiant la page preset.htm commuter les circuits de votre choix en rajoutant simplement des boutons pointant sur ce type de lien.
A+
Michel
Merci Michel,
J’ai vu le fichier j’arrive à passer les commandes
Mais je souhaiterai avoir un retour d’état d’une sortie et là je ne trouve pas la commande.
Je n’ai pas un tel appareil, mais en lisant un peu, on peut se rendre compte que le script php pour envoyer des commandes M2M pourrait fonctionner :
API V3 — GCE Electronics
Il ne faut garder que ce qui est interressant.
C’est la doc de la V3, mais les commandes M2M sont documentées dans le fichier qui contient le firmware V2. En adaptant un peu, ça devrait le faire.
Merci @Michel_F
Je vais étudier cela si je peux adapter.
Encore merci
Bonne soirée
