Depuis quelques jours à 0h05 j’ai le message suivant : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon.
Je précise que cette erreur a commencée après que j’ai installé un routeur sur mon réseau. J’ai créé un sous réseaux 192.168.2.X, Jeedom et l’IPX sont sur le même sous-réseaux. Je me sert de l’ipx pour la gestion de mes volets roulant et dans Jeedom et tout fonctionne sauf ce message.
Oui biensur, d’ailleurs toutes les commandes fonctionnent. Ce message est présent mais pour l’instant je n’ai pas noté de dysfonctionnement dans l’absolu je pourrais vivre avec mais le fait que ce message soit là me fait penser qu’un jour il y aura un problème.
Exactement la même observation (même message à la même heure) avec le plugin IPX800v4 sur mon Jeedom.
Ma configuration n’a pas changé, et toutes les ip sont complétées.
Et par ailleurs tout fonctionne parfaitement donc je ne suis pas inquiet
Merci mika-nt28
Dans la doc, il est indiqué : Important
Un plugin en version bêta NE FONCTIONNE PAS sur un Jeedom stable.
Je suis sur une version stable j’imagine donc qu’il faudra que j’installe une version beta de Jeedom pour que le plugin fonctionne ?
je fait des sauvegarde régulière de Jeedom j’imagine qu’il sera possible de revenir sur une version stable ?
Sans changer de version du plugin j’ai constaté que je n’ai plus l’erreur dans le log.
La seule chose que j’ai faite volontairement est de resauvegarder mes équipements.
