Est-ce normal que les valeurs soient inversé pour la position du volets ?
0 = entièrement fermé
100 = entièrement ouvert
Que se soit dans la lifedomus ou dans l’appli de la tydom, les valeurs sont indiqué dans l’autre sens.
C’est peut-être un choix de votre part, mais serait-il possible d’avoir, dans la conf du plugin par exemple, un petit boolean pour inverser l’échelle nativement ?
J’ai fait l’inversion dans mes design via les instructions JS mais dans l’app mobile par exemple, les valeurs sont inversées.
Oui je sais , je suis chiant
Oui j’ai bien compris cela, mais même Deltadore sur leur app mobile se sont bien dit qu’il fallait inverser
Je suggère donc simplement une option supplémentaire pour rendre la vie plus pratique. Sauf erreur de ma part, ajouter cette option ne doit pas être trés chronophage et/ou compliqué
Effectivement, je retourne les valeurs brutes de DeltaDore, mais faire un 100-x ne devrait pas trop me prendre de temps, si tout le monde est ok, ca me va…!
Reste comme ca, tu demandes des améliorations pour ‹ tous › de manière cordiale, donc pas de soucis
Sans vouloir vous virer, je pense qu’il serait plus judicieux et pertinent de créer un nouveau sujet pour cette nouvelle question. Que ce soit dans le suivi ou dans la recherche d’infos pour les futurs utilisateurs
@Totof54 n’oublie pas le tag pour que je sois alerté
J’ai regardé hier pour faire l’inversion, en fait j’envoi sans rien traité de la tydom, la il faut que je fasse un traitement particulièrement pour cette commande.
Je ne sais pas si je vais le faire de suite mais c’est noté.
