savez vous s’il est possible et si oui comment d’inverser le slider de positionnement
En effet si volet ouvert je voudrais le slider vide.
un peu comme pour le % d’ouverture vs % de fermeture…
merci par avance
merci par avance
Dans la formule de calcul de la commande état: 99-#value#
Et bien sur faut inverser les commandes actions
Bonjour Mips,
je comprends qu’il me faut compléter cela
par inverser les commandes actions pas sur de comprendre
inverser le montant descendre? donc inverser les types values entre les deux?
Les renommer et modifier l’icone ou effectivement inverser le 0 et 99, c’est pareil
Bon j’ai tester
mais cela inverse l’image egalement du coup
considérer fermer alors qu’ouvert
Faut cocher ou décocher la case « inverser » p-e?
