Inverser couleur icône
Je souhaiterai inverser la couleur d’une icône présente sur une commande info d’un virtuel.
Par défaut, lorsque ma porte est ouverte, elle est affichée en rouge; et lorsqu’elle est fermée, elle est affichée en vert.
Je souhaiterai inverser ces deux couleurs (vert lorsque la porte est ouverte, rouge lorsqu’elle est fermée).
Est-ce faisable « simplement »? En configurant la partie « Paramètres optionnels widget » de la configuration de l’affichage de la commande info?
Je n’ai pas réussi à trouver de la documentation sur les paramètres acceptés par ce champ…
Ou faut-il créer un widget spécifique?
Julien
Il faut effectivement passer par un widget perso pour commande info/binaire, dans cette idée (à vérifier) :
On => <i class='icon_red icon jeedom-porte-ferme'></i>
Off => <i class='icon_green icon jeedom-porte-ouverte'></i>
Merci pour la capture @Furaxworld, j’étais pas loin :wink:
<i class='icon jeedom-porte-ferme icon_red'></i>
Comme d’hab :v:
Edit pour que ce soit bien compris :
Tes interventions sont soigneusement réfléchies dans le but de fournir des réponses pertinentes et bien informées.
Ok. Merci pour vos réponses. Je vais me créer le widget dont j’ai besoin.
Sinon, est-il expliqué quelque part à quoi sert le champ Paramètre optionnel widget et comment l’utiliser?
https://doc.jeedom.com/fr_FR/core/4.3/widgets
Exemple d’un widget custom de @noodom
Les paramètres optionnels sont affichés en bleu
:+1:
Je m’attendais à plein de paramètres différents mais c’est bien typé en fonction du widget choisi.
Merci à vous deux!
Les paramètres optionnels sont des configurations intégrées dans un widget et prévues pour être personnalisables par l’utilisateur. Dans les dernières versions de Jeedom la liste des paramètres optionnels possibles est affichée en bleu :
au niveau de la documentation c’est plutôt par ici tout à la fin (à revoir d’ailleurs ce n’est pas à jour) :
https://doc.jeedom.com/fr_FR/core/4.3/display#Onglet%20Affichage
En tout cas, j’ai pu créer mon widget en 2 minutes, montre en main, grâce aux deux lignes de code!
