L’hiver s’installe et la communication avec les thermomètres et thermostats devient « sensible ». ![]()
En regardant les courbes, je me rends compte que mes thermomètres Sonoff SNZB-02D ne retournent la température que toutes les heures.
Je décide de modifier les paramètre pour avoir une mesure toutes les 15 minutes.
Quand je lance un upload de paramètre « reporting », le module Z2M me retourne une erreur « Invalid payload ».
En faisant quelques recherche, il semblerait que les valeurs numériques soient transmises comme du texte entre double quote:
[2025-12-12 15:46:43][34mdebug[39m: z2m:mqtt: Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/bridge/request/device/configure_reporting' with data '{"id":"0x9035eafffe095530","cluster":"msTemperatureMeasurement","attribute":"measuredValue","minimum_report_interval":"10","maximum_report_interval":"900","reportable_change":"100"}'
[2025-12-12 15:46:43][31merror[39m: z2m: Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/device/configure_reporting' failed with error: 'Invalid payload'
[2025-12-12 15:46:43][34mdebug[39m: z2m: Error: Invalid payload
at Bridge.deviceReportingConfigure (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/extension/bridge.ts:484:19)
at Bridge.onMQTTMessage (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/extension/bridge.ts:215:63)
at EventEmitter.wrappedCallback (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/eventBus.ts:252:23)
at EventEmitter.emit (node:events:536:35)
at EventBus.emitMQTTMessage (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/eventBus.ts:181:22)
at Mqtt.onMessage (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/mqtt.ts:182:27)
at MqttClient.emit (node:events:524:28)
at handlePublish (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/mqtt@5.14.1/node_modules/mqtt/src/lib/handlers/publish.ts:172:11)
at handle (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/mqtt@5.14.1/node_modules/mqtt/src/lib/handlers/index.ts:31:17)
at work (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/mqtt@5.14.1/node_modules/mqtt/src/lib/client.ts:793:17)
Question 1: L’analyse est-elle bonne? ou le problème provient-il d’ailleurs?
Question 2 : A-t-on un moyen de modifier le json avant de l’envoyer? Cela me permettrait de tester l’hypothese et de me dépanner.
Question 3 : Est- un bug?
Laurent.
Jeedom 4.5
z2M 2025-11-25 10:42:29
Debian 6.12.47+rpt-rpi-v8
Sur raspberry pi 4 B
