Triste , c’est donc une mise à jour de REST API qu’il faudrait ?
Cet interrupteur détecte les events « Appuis court », « appuis long » et « double appuis » pour chaque interrupteur MAIS EGALEMENT pour l’appuis simultané des 2 interrupteurs, je penses donc que l’endpoint 6 correspond à ça
Pour la mesure analogique, est-ce que ce ne serait pas la conso en puissance ?
Cet interrupteur n’a pas finis de nous surprendre ^•^ (d’autant que bon, ça reste à zéro alors que les lumières sont allumées …)
J’ai trouvé ce lien qui à l’air d’être un truc qui intègre parfaitement cet interrupteur
Ça permettrai notamment de coupler ou découpler les relais mais surtout de récupérer l’état oO
Reste à savoir comment ça marche et si c’est intégrable à Jeedom
Oui car l’interface Z2m permet de faire des configurations pas permises via REST API.
Voir si le plug in mqtt permet de faire cela avec une ConBee2. Rien n’est moins sur.
Yep y a de gros soucis sur l’inclusion, les model ID a Null, et pas de manufacture name. Les sensors ne pourront jamais être crée avec ça.
Alors je sais pas si il marche sur deconz, mais un truc a faire qui améliore les inclusions vu que tu as le GUI. Vas sur phoscon, clique sur « add new light » puis retournes dans deconz et cliques sur le bouton « read » qui se trouve dans le panneau du clusters « Basic ».
Alors je voudrai bien, mais à nouveau, impossible de détecter un USB (Ni Conbee II, ni Stockage, ni rien) sur un VM Freebox (que ce soit jeedom ou autres …) Ca m’a tout l’air d’être complètement bugué ce port USB freebox sur les VM
la Freebox qui n’est qu’un ersatz de box domotique
la VM qui n’est pas faite pour de la gestion d’équipements bas niveau comme le requiert un peu la ConBee2 et dont l’allocation des ports USB est plus que difficile
Les deux ensemble donnent un produit hybride clairement pas fait pour de la domotique.
Bon eh bien voilà, avec le plugin MQTT, Mosquitto et Zigbee2MQTT, j’ai ENFIN pu faire ce que je voulais !
J’ai pu découpler l’interrupteur de droite pour qu’un appuis dessus ne coupe pas le courant, mais récupérer l’état « single_right » sur jeedom et allumer ou éteindre l’ampoule associée avec un scénario !
Je cherche aussi à découpler les interrupteurs des relais sur mes Xiaomi Aqara D1 (double interrupteur, sans fil neutre) et je n’ai que la CombeeII.
Peux-tu m’expliquer plus en détail comment tu as réussi via MQTT ?
J’ai vu ce plugin qui a l’air tout en un : « ZigbeeLinker for Zigbee2MQTT » mais je ne sais pas s’il fera l’affaire.
J’ai un peu avancé, installé Zigbee2MQTT sur mon RPI, ajouté le plugin MQTT à Jeedom.
Ensuite pour que je puisse lancer Zigbee2MQTT il faut que j’arrête Deconz.
Une fois dans Zigbee2MQTT j’ai pu inclure la prise Xiaomi en la resettant et dans MQTT j’ai pu passer la commande pour découpler les 2 boutons.
Ca a marché, alors je ferme Zigbee2MQTT, je relance Deconz et là PATATRA tous mes devices (toutes mes lumières et mes interrupteurs autres que le xiaomi) ne sont plus visibles. J’ai donc du restaurer ma Clé Combee depuis Deconz, heureusement mes devices sont de nouveau opérationnels mais retour à la case départ pour l’interrupteur Xiaomi (découplage KO).
Comment peut-on procéder pour que Zigbee2MQTT ne viennent pas tout casser sur ma ConbeeII ?
Je souhaite juste paramétrer le découplage sur l’interrupteur Xiaomi et ensuite le retrouver sur Jeedom/Deconz.
