Interrupteur z-wave qui envoi que Awake et Asleep de façon aléatoire
Je sèche sur un problème depuis plusieurs mois, j’ai un réseau Z-Wave qui fonctionne très bien partout dans la maison sauf dans la chambre de ma fille.
J’ai un Shelly QMSW-0A1X8 qui pilote l’allumage ou l’extinction de la lumière de la chambre à partir d’un interrupteur Fibaro FGWCEU-201 - Walli Controller.
Comme dans la chambre de mon fils, chez lui pas de problème, alors que chez ma fille, j’ai très régulièrement cet interrupteur qui se met à envoyer uniquement Awake et Asleep quand j’appuie sur une touche. J’ai déjà remplacé l’interrupteur et le module Shelly et j’ai les mêmes problèmes.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
En 1er lieu vérifier si le firmware est à jour. C’est très facile dans l’interface de Zwavejs-UI.
Visiblement le seul moyen de mettre à jour un module Figaro, c’est avec une box Figaro.
En plus l’interrupteur fonctionne bien dans une autre pièce, le problème arrive uniquement quand il y a un saut à faire.
Oups je me suis emmêlé entre Shelly et Fibaro en effet.
Donc chez ton fils même modules et pas de problème c’est ça ?
Et chez ta fille tu as remplacé l’interrupteur et le module et le problème persiste c’est ça ?
Et chez ta fille quand le module et l’interrupteur sont en direct avec le contrôleur ça fonctionne ?
Il a été inclu sur batterie ou sur secteur ?
Il n’y a pas de connexion électrique directe entre ton Walli et le Shelly ? Si c’est le cas (pas de connexion électrique) le Walli est bien paramétré en Scene (paramètre 20) ?
Aucun problème, s’est déjà super cool de te pencher sur mon problème.
Oui chez mon fils aucun problème.
Chez ma fille le module discute en direct avec le contrôleur, mais le Walli est obligé de faire un saut (par le module Shelly qui est dans la chambre de ma fille).
Quand je pilote le module à partir de Jeedom ça fonctionne bien, c’est juste quand je pilote par le Walli que ça déconne.
Le walli a été inclus sur batterie (j’ai essayé de l’inclure à côté du contrôleur ou a ça place définitive, le problème persiste).
Non, il n’y a pas de connexion électrique entre le Shelly et le Walli.
Non, mon Walli est paramétré sur Switch Configuration (comme celui de mon fils), tu penses que ça change quelque chose ?
Inclusion du Walli en sécurisé ou non-sécurisé ?
Tu pourrais essayer :
  • inclusion sous 220V ainsi plus d’état de veille et donc en théorie plus de awake/asleep. En plus tu pourras changer la couleur de l’anneau :wink: Si ton Walli est déjà sur 220V c’est le plus logique par ailleurs.
  • normalement dans ta configuration (pas de liaisons électrique entre interrupteur et lumière) scène est plus logique (donc 0 sur paramètre 20). Mais scénarios peut-être à ajuster, et d’un autre côté ça fonctionne chez ton fils.
L’inclusion a été réalisée en mode non sécurisé.
Là où l’interrupteur est installé, il n’y a pas d’alimentation électrique.
Tu as déjà réalisé des groupes d’association ? Peut-être que ça règlerait mon problème.
Tu ne peux malheureusement pas associer en direct avec cet interrupteur s’il est sur pile je crois avoir lu.
Teste alors de passer en scène.
Ok, je vais faire des essais, merci
