Bonjour à tous, je voudrais savoir qu’elle est la méthode la plus simple pour pouvoir allumer et eteindre des ampoules philips hue avec une télécommande ikea tradri (la ronde). Et bien sûr pouvoir contrôler les ampoules par jeedom évidement.
J’ai à ma disposition, jeedom, Google home mini, écho dot 4, clé zigbee.
Il faut reliée les deux appareils via le plugin compatible avec ta clef zigbee. Puis ensuite les faire interagir soit via un scénario ou soit une liaison directe.
Liaison en direct avec le binding. les plug ins Deconz et Zigbee permettent de faire du binding. Plus besoin de scénario voire de passerelle une fois le bind mis en place. Voir su ce firum les sujets zigbee bind.
