Interrupteur de scene tuya mal reconnu
Bonsoir la communauté,
j’ai récemment acheté un interrupteur tuya zigbee (https://fr.aliexpress.com/item/1005002206731391.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6a616c37Bg7Mwymais impossible de l’inclure correctement sur deconz.
En effet, ce module est un switch mais dans deconz il est reconnu comme une lumière avec on/off et état, pourtant c’est un contrôleur de scènes avec 3 actions par bouton.
voici les infos :
Capture d’écran 2021-03-29 à 23.05.49 .
Peut-être que deconz n’a pas encore ajouté l’appareil, sinon avez-vous une astuce à me partager.
Merci d’avance.
RPI 4 + combee2.
deCONZ (donc le process deconz) implémente ledit équipement model id TS0042
cf ici :
Phoscon ne doit pas le reconnaître car il n’est pas implémenté par Phoscon.
As tu essayé sous Deconz de Jeedom au lieu de Phoscon ?
As tu bien mis à jour ta version de deCONZ (version stable 2.10.4) pour que les équipements récemment ajoutées soient reconnus ?
Oui j’ai essayé à la fois sur deconz et phoscon l’appareillage se fait de façon identique et oui je suis à jour.
J’ai trouvé ça, par contre je ne pense que cette version soit proposée pour le moment
je vais peut-être dire, ou plutôt écrire, une connerie, mais ne peux tu pas simplement utiliser la commande « on », et en fonction de l’état piloter tes commandes ?
et après tu fais ton scenario en fonction de l’etat…
puis
un truc comme ca…
JFL
Non malheureusement quand j’appui sur le switch rien ne se passe.
ok cela marche chez moi, mais ce n est pas le même module…
juste le même chipset.
la mise à jour sera opérationnelle dans la prochaine mise à jour de deconzs, qui tarde :frowning:
j ai pas essayé mais la beta est ici :
Tu as fait la mise à jour comme te l’a dit @Yves19 ?
Car la dernière version est la 2.10.4 et la tu demande pour installer la version 2.9.2.
Donne nous toutes les informations, tu es sur quel version ?
Oui oui je suis bien dans la dernière maj :
Alors il faut que tu fasse une demande d’ajout chez dresden. Le problème avec Tuya c’est qu’il y a 50 modèles différent pour chaque module.
Je vais faire la demande alors, après je voulais peut-être essayer le plugin zigbee ou 2mqtt, vous en pensez quoi ?
J’ai réussi à corriger le problème, en effet je n’avais pas dernier version de deconz, en local elle ne voulait pas s’installer. J’ai du passer par les commandes : apt-get updateet apt-get upgrade.
Merci d’avoir pris le temps de m’aider.
