Pouvez vous m’aider à interpréter le message suivant issu de discordlink?
Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : [MySQL] Error code : 22007 (1366). Incorrect string value: ‹ \xF0\x9D\x91\xB4\xF0\x9D… › for column jeedom.config.value at row 1 : REPLACE config SET key=:key, value=:value, plugin=:plugin
Que faut il faire pour corriger? Intervenir sur la base de données MySQL?
Comme pour toute demande un peu plus d’infos complémentaire serait utile!
Quelle version de jeedom, version du plugin (beta/stable), type de matériel, version d’OS ?
Sans cela tu risque de ne pas avoir beaucoup d’aide.
