Pourquoi la valeur « data » n’est pas à 1 alors que « string » le montre à 1?
Est ce que la syntax du topic est mauvaise ?
Merci de votre aide.
Et si tu mets sous-type « autre » ?
Même chose
As tu essayé de voir si ton topic à la même syntaxe avec MQTT-Explorer ?
Oui en effet il y a un souci il n’y faut pas mettre le [
« rfxInfo »:{"GatewayId
il doit être de ce format :
{"SondeName":"Extérieure","valeur":{"temp":12.5,"hum":60,"press":933},"batterie":{"tension":12,"capa":"86%"}}
il est vrai que ,: c’est pas évident j’utilise un ‹ validateur › quand j’ai un doute comme par exemple celui-ci
https://codebeautify.org/jsonvalidator
l’imbrication se fait avec des {} pas des []
une deuxième dans la deuxième :
{"SondeName":"Extérieure","valeur":{"temp":12.5,"hum":60,"press":933},"batterie":{"tension":12,"capa":"86%","solution":{"concentration":12,"TypeAcide":"Sulfurique"}}}
