Interface web local avec nom
Je me connecte en local sur l’interface web en jeedom avec son adresse ip http://192.168.0.xxx.
Est-il possible d’associer un nom à cette adresse, par exemple http://jeedom/ ?
J’ai une jeedom-luna et mes PCs sont sous linux généralement.
J’ai aussi l’option DNS de jeedom pour se connecter mais depuis l’extérieur.
Et j’ai une freebox revolution.
Je peux associer un nom dans /etc/hosts mais c’est à faire sur toutes les machines…
Je cherchais quelque chose au niveau de la freebox ou de la jeedom-luna.
a+
Vicnet
Bonjour.
Sur la box Jeedom, il n’y a rien à faire (elle, doit avoir un hostname et c’est ce nom qu’il faut saisir, ce hostname est personnalisable depuis l’os (Debian)).
C’est sur le service serveur DNS qu’il faut faire cela. Pas sur que vous en ayez un chez vous.
En revanche, vous avez la box internet qui a probablement le plus de fonctionnalités, regardez si vous ne pouvez pas placer un alias ou une entrée DNS correspondant à votre box Jeedom (hostname).
Édit :
Box Livebox 6, j’accède bien à http://Jeedom en local. Jeedom étant le hostname de ma machine linux qui héberge Jeedom.
Sauf à installer un service serveur dns sur la debian du jeedom ou sur une autre installation local (ce que je ne conseil pas du tout). Il ne reste que la solution du hosts (manuel ou via script).
La freebox rev ne fait office que de relais DNS
Ah, je n’avais pas pensé au hostname de la machine !!
Ca me convient parfaitement !
Je regarde cela. Merci
Ma box internet, une freebox revolution, je n’ai pas de service DNS local malheureusement (où je ne l’ai pas trouvé).
En effet, je n’ai pas de DNS local sur aucune de mes machines.
@J2B pourquoi il ne faut pas installer un DNS sur jeedom ? pb de sécurité ? risque déni de service ?
a+
Vicnet
J’ai essayé de me connecté avec le hostname et ca ne fonctionne pas avec la freebox !
Au passage, mon hostname est JeedomLuna.
J’ai du aller dans la partie Reglage>Système>/Configuration>_OS/DB > Administration système pour arriver à l’avoir car impossible de se connecter en ssh, même avec l’utilisateur jeedom et le mdp affiché (j’ai essayé admin/admin, mon login market…). Tjs acces denied !
Bon, en tout cas, le hostname n’est pas récupéré par la freebox et rerouté visiblement…
Pas grave, /etc/hosts ca fera l’affaire.
a+
Vicnet
Bonsoir.
C’est bizarre que cela ne fonctionne pas.
Vous avez testé le ssh avec : root / Mjeedom96
C’est bon :ok_hand:
J’avais vu ca sur le forum en effet mais ca ne fonctionnait pas…
Peut etre que j’ai mis admin au lieu de root pour le user :face_with_diagonal_mouth:
Merci,
Vicnet
