Je voudrai connecter des modules Modbus RS485 RTU du genre compteur impulsion type ORNO WE-514 ou Eastron SDM120
Le but est de mesurer la conso sur différents circuits de mon installation électrique
RDC 4 compteurs
Etage 2 compteurs
Et des relais relais RS 485 RTU pour piloter les fils pilotes de mes radiateurs
RDC 3 Radiateurs zone 1, 2 radiateurs zone 2 et 1 radiateurs zone 3
Etage 4 Radiateurs zone 1, 1 radiateurs zone 2
Ma Jeedom RPI3 et connectée à ma Box Adsl le tous dans un bureau
Il y a un lien Eth avec l’armoire électrique RDC
Entre les armoires électriques il y à un lien type RS485 à 3 fils
Dans les armoires les modules sont branchés sur un bornier
Le problème maintenant et comment je remonte les infos à mon RPI3 (rappel le seul lien entre armoires RDC et le RPI3 et Eth)
Faut il un convertisseur Eth / RS845 du genre ZLAN5143D ou une autre solution
Je cherche que des solutions filaires
Ma config. ressemble à:
Je vais regardé les produits Polier, il y a une analogie entre le du Orno WE-514 et le Polier MM100LMOD, par contre coté prix il y a une grosse différence.
Pour la carte ESP, je recherche des solutions filaires (dans la mesure du possible pas de communication radio)
Pour le filaire rien ne t’empeche c’est juste du code en python qui dialogue sur le port série de l’esp
ça peut trés bien se transposer sur un pi ou n’importe quoi.
pour le choix le MM100LMMOD n’offre pas autant de choix sur les commandes possibles
J’ai fait ce choix pour avoir les index conso et injection et les sens des puissance puisque c’est dédier au solaire.
Codé code je suis nul, je travail surtout avec des solutions en mode copier coller ou des truc basic, je ne serai pas capable de coder un truc autour de ce composant
Pour le compteur impulsion je suis d’un mode beaucoup plus light (mesure chauffage ou buanderie) comparativement à toi
