Je recherche une solution pour piloter un ensemble de lumiere connecté en DALI
Je trouve pas grand chose
Eventuellement j’ai trouvé des paserrellle knx dali
je recherche la solution la plus fiable pour les piloter
pas de scénario compliqué genre pouvoir tout eteindre sur 4/5 zones différentes
Si vous avez des suggestions n’hésitez pas
Merci d’avance
Dali est très souvent associé à knx lorsqu’il s’agit de le faire communiquer à l’extérieur.
Sinon les install en dali sont souvent autonomes.
Quels autres protocoles as tu dans ton install?
Il existe des interfaces usb destinées à faire communiquer un pc mais il faut le soft; ça veut dire que si tu veux l’utiliser dans jeedom il faut un plugin.
lunatone dali usb
pas d’install aujourd’hui
j’ai une install jeedom a la maison
la c’est pour nos nouveaux locaux ou les panneaux led sont connectés en dali
et je cherche une solution pour les piloter simplement
aujourd’hui interrupteur du coup j’ai pensé a jeedom
car je l’utilise avec knx zigbee a la maison et je trouve ca pas mal du tout
Merci en tout cas
Si tu n’as pas déjà une install et que tu ne comptes pas ajouter d’autres protocoles le plus simple est d’utiliser un soft purement dali. Plusieurs fabricants proposent des passerelles dali/ip avec des softs pour configurer et/ou controler son réseau dali (wago, trilux, …).
Si tu restes uniquement sur dali tu peux avoir les luminaires, les commandes (poussoirs, app) et les détecteurs.
Après tout moins tu as de protocoles mieux c’est.
Attention au knx dans ce cas. Il me semble que la plupart des passerelles knx/dali ne sont pas compatibles multi maitres. J’ai une gateway ipas et je crois que je ne peux pas ajouter d’autre point de commande sur ma ligne dali.
je l’ai fait (test) avec une passerelle zigbee dali de chez OSRAM,
tout remonte bien sur Jeedom.
par contre je crois que tu est limité en nombre de luminaires.
