J’ouvre ce sujet, car je viens de rencontrer (du moins je ne l’ai pas lu ici) un cas particulier avec les interactions Jeedom via Alexa.
Sur certaines commandes « Arrête le volet du/de la … » Alexa n’émet pas d’erreur sauf pour une pièce en particulier.
Hors mis si cela est un bug, cela serait peut être une piste pour mettre fin aux erreurs vocales sur d’autres commandes d’interaction ?
Je vous mets un lien pour la vidéo que j’ai enregistré avec les commandes
Y’aurait-il d’autres données que je pourrais transmettre ? Et comment ?
Bonne soirée à vous !
Ton « erreur » c’est alexa qui commence sa phrase et est coupé a la fin pour une confirmation ???
sinon info qui sont les bienvenue de base
version jeedom, version plugin
Oui exactement, sur les deux premières commandes vocales Alexa ne dit rien et j’ai le retour d’interaction de jeedom. Je précise que je n’ai pas de scène ou d’appareil portant le même nom que ma commande dans l’application Alexa.
Version Jeedom: 4.0.61
Version Alexa API: Beta du 2021-02-03 04:45:28
ok, c’est donc le comportement normal de l’interaction avec alexa api.
pour faire simple, alexa commence a parler et le plugin reprend la meme. La solution pour que le plugin prenne la main plus rapidement n’as pas ete trouvé ou est impossible.
Pour palier, je met en fasse de mes interactions des routines sans action, ou avec une reponse aleatoire d’alexa, sans mettre de reponse dans l’interaction
Le fait qu’Alexa commence à parler je sais que c’est le comportement habituel, mais ce que je tenais à soulever c’était le fait que deux commandes sur 3 que j’avais testées ne déclenchaient pas le message d’erreur d’alexa j’avais un « vide » de quelques secondes et j’avais le retour d’interaction de jeedom, sans aucune routine ou sans action volontaire de ma part
