Est-il possible de faire en sorte que lorsque j’allume un bouton l’autre s’allume et inversement sans forcement passer par un scénario ?
Mes boutons ont des petites LED qui indiquent qu’ils sont allumés ou éteints.
Sans passer par un scénario donc en bind? Je ne pense pas que cela soit possible sur entre deux BP, à moins d’avoir un cluster dédié à la led, mais j’en doute fort.
Sans passer par un scénario tu peux essayer dans la configuration avancée de l’action (on, off ou toggle), et déclencher l’action sur l’autre bouton.
Ça marche comment le bind ?
J’avais déjà essayé la configuration avancée, mais cela ne marche pas quand tu appuis en physique dans mes souvenir.
Et pour les scénarios tu dois en créer au moins 2 c’est ça ?
Oui c’est seulement si tu envoie laction via jeedom et non si tu appuie physiquement sur le bouton donc ca te servira a rien.
Pour le bind:
Et oui il te faudra deux scénarios
Si j’ai bien compris le binding il faut avoir un cluster sortant on/off sur le bouton afin de pouvoir lui dire sur quelle action se mettre ?
