Alors j’ai passé en revue tous les codes de 00 à 14 et voilà ce que ça donne :
00 : open
01 : close
02 : stop
03 : confirm
04 : limit
tout code supérieur ou égal à 05 : aucun effet
Par contre, un point intéressant, c’est qu’un appui sur « confirm » stoppe la course du store. Par contre, l’inconvénient de cette méthode, c’est que 3 appuis sur « confirm » suppriment la télécommande. C’est ce qui m’est arrivé. J’ai dû ré-appairer Jeedom.
Donc à ce stade, le seul moyen de faire un « stop » propre avec Jeedom, c’est d’utiliser le bouton « confirm ». Par contre, il n’est pas ainsi possible d’envoyer le store dans sa position préférée avec Jeedom.
Est-ce que tu peux faire essai avec autre selection de store sous Rfxmngr ( a voir si même ID, sinon obliger d’ajouter dans ton store).
Il faudrait pouvoir examiné la trame Stop de la télécde !
Attention aux ID enregistré dans ton volet, il faut souvent refaire appairage et tester le open ou close pour voir si ok.
Avec ce système on ne récupère pas la mémoire enregistrée dans le store ou volet, donc attention au maxi possible dans ton système réel .
Tu peux aussi essayer d’autre protocole, exemple 0x1A RTS Somfy
Il te faut refaire un appairage, soit sous Jeedom (doit fonctionner avec les modifs faites) ou sous Rfxmngr
Attention aux limites d’enregistrement
