Lors de l’intégration de cet interrupteur sans fil sur une clef eleabs, les commandes créées sont les suivantes :
C’est plutôt bizarre et incohérent, j’ai bien des changements d’état sur simple ou double click mais sans véritable logique.
Pas contre pas de soucis avec le modèle rond (qui apport la commande long_click en plus).
Quelqu’un aurait-il une ecpérience similaire ?
Bonjour, à tout hasard pourrai tu m’expliquer quelle procédure tu as utilisé pour l’inclusion du module? lorsque je reste appuyé dessus la led clignote mais dès l’instant ou je lâche le bouton la led s’arrête instantanément et jeedom ne trouve rien? Clé elelabs et plug in zigbee
Etes-vous certain que votre module correspond bien au modèle dont ce post parle à savoir:
WXKG11LM rev2
Il me semble, ou peut on voit si c’est un rev2?
Avez-vous un trou situé à l’arrière du bouton pour y mettre une aiguille?
Je n’ai pas l’impression, voici le bouton ouvert :
Edit : je regarderai ce soir quand je serai rentré du travail mais je pense que le problème se réglera vite merci pour les réponses
Il y a 2 possibilités selon le modèle apparemment.
Avec une aiguille, appuyez et maintenez le petit bouton dans le trou situé à l’arrière du bouton pendant environ 10 secondes jusqu’à ce que la LED clignote
Appuyez sur le petit bouton et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes. Appuyez ensuite plusieurs fois sur le gros bouton
Merci @Furaxworld l’inclusion s’est bien déroulée je vais ouvrir un post concernant un problème de commande que j’ai avec ce bouton. Merci à toi
