Intégration Télécommande IR Tuya wifi (alim USB)
Bonsoir
je poursuis mes tests d’intégration Tuya avec une télécommande IR.
Le but est de commander un bandeau led (Inspire / leroy Merlin) qui possède une télécommande IR
le device (vraiment pas cher) :
j’ai réussi à programmer un device « light » dans l’application SmartLife et à commander le bandeau sans problème
le device IR est bien ajouté dans le pluggin ainsi que la lampe (créée depuis l’application) , mais impossible de récupérer les informations.
J’ai l’erreur suivante :
2022-11-18 18:27:37]DEBUG : Learning from:192.168.2.223 id:1540 Name:Light :
[2022-11-18 18:27:37]DEBUG :  - json obj data unvalid - Bad JSON or Hub Response
une piste ?
Salut , je ne peux t’aider mais as tu progressé depuis concernant la télécommande IR dans jeedom?
non pas de solution , pas de progrès .
Je vais voir pour remplacer le module IR par un module zigbee ou wifi à l’occasion
en attentdant j’ai un vieux Broadlink IR qui fonctionne très bien avec Jeedom mais un peu encombrant
Ok je te remercie de ton retour :+1:
