Intégration station météo TEMPEST (de Weather System) via UDP
Bonjour.
J’ai mis le plugin Monitoring, mais en fait, je ne sais quel plugin serait impliqué par ma demande.
Je suis équipé d’une station météo Tempest qui est reliée en wifi à une passerelle elle même reliée au routeur.
Je cherche à intégrer les informations produites par la station Tempest à Jeedom. Il y a plusieurs solutions, REST, MQTT, UDP, etc. Celle sur laquelle je souhaite obtenir un avis et une aide éventuelle est la solution UDP.
En effet, je lis que : " The Tempest’s Weather System hub broadcasts UDP messages over port 50222 on the local network.". Peu importe le port. Ma question est de savoir quelle serait la solution la plus simple pour intégrer ce flux dans Jeedom. Je verrai ensuite si c’est dans mes cordes.
Je vous remercie par avance.
Je suis en Jeedom 4.5.2 et Debian 11.11
Si tu as déjà un plugin qui utilise MQTT (ce qui est le cas par exemple de ZwaveJS et de JeeZigbee) et que ta station est compatible avec ce protocole c’est sans doute le plus simple pour récupérer les infos de cette dernière.
Pour l’UDP, ça serait faisable en écrivant un script mais à ma connaissance il n’y a pas de plugin natif qui sache exploiter les données d’une trame UDP.
Si il y a une API REST, alors ça doit être interrogeable via le plugin script.
Mais comme je l’indiquais, je pense que le plus simple et le plus flexble c’est via MQTT.
Il y a un projet ici GitHub - briis/hass-weatherflow2mqtt: WeatherFlow to MQTT for Home Assistant. Use UDP to get local weather data in to Home Assistant using MQTT Discovery qui permet de publier les données de la station vers mqtt
Merci de la réponse.
Avec REST, c’est effectivement faisable et assez simple via le plugin Script. Sur le site de Tempest, les commandes REST sont documentées. C’est toutefois une solution qui tourne au mieux toutes les minutes, ce qui veut donc dire qu’en moyenne j’ai les infos au bout de 30 secondes, ce qui à vrai dire est déjà très bien.
Pour le « temps réel » (mais en ai-je vraiment besoin ?), les solutions sont UDP et MQTT. La solution MQTT n’est malheureusement pas aussi simple et directe qu’avec des équipements comme NUKI, ECOWITT, QINGPING, ESPSOMFYRTS, etc, qui émettent directement des flux MQTT. En effet, avec Tempest, celui-ci n’émet pas directement en MQTT ; il faut passer par une passerelle " WeatherFlow Tempest MQTT" qui fait le pont ente le broadcast UDP et un serveur Mosquito, et pour moi ce n’est pas trivial.
Merci. Nos réponses se sont croisées. Effectivement, mais c’est un peu technique pour moi. Peut-être qu’en m’appliquant j’y arriverai, mais je ne suis pas sûr, je ne suis pas informaticien, informatisant tout au plus, capable de copier-coller intelligent éventuellement.
oui, en effet; le lien que j’ai fourni propose une installation en utilisant docker ; cela demande un peu de technicité
mais vous avez un plugin jeedom pour faire du docker facilement: https://doc.jeedom.com/fr_FR/plugins/programming/docker2/
Merci, je vais essayer cette solution via MQTT.
Hum j’ai creusé un peu la question et finalement ça parait pas si compliqué que ça finalement de récupérer le flux UDP.
Il faudrait vérifier dans un premier temps si ta machine reçoit bien le flux via la commande suivante lancée en ssh :
socat - UDP4-RECVFROM:50222,broadcast
Je reçois cette réponse :
jeedup@jeedup:~$ socat - UDP4-RECVFROM:50222,broadcast
{« serial_number »:« HB-00109871 »,« type »:« hub_status »,« firmware_revision »:« 177 »,« uptime »:87316,« rssi »:-39,« timestamp »:1770747143,« reset_flags »:« BOR,PIN,POR »,« seq »:8723,« radio_stats »:[26,1,0,3,6744],« mqtt_stats »:[1,0]}jeedup@jeedup:~$
Est-ce de bon augure ?
Plutot oui :wink:
Et si tu essaye la commande suivante ?
socat -u UDP-RECV:50222 - | jq .
La réponse est :
jeedup@jeedup:~$ socat -u UDP-RECV:50222- | jq .
2026/02/10 19:20:35 socat[795297] E exactly 2 addresses required (there are 1); use option « -h » for help
jeedup@jeedup:~$
Oups erreur de ma part j’avais oublié un espace après le numéro du port j’ai corrigé.
Il a mouliné un peu, puis j’ai obtenu cela :
« serial_number »: « HB-00109871 »,
« type »: « hub_status »,
« firmware_revision »: « 177 »,
« uptime »: 91796,
« rssi »: -39,
« timestamp »: 1770751623,
« reset_flags »: « BOR,PIN,POR »,
« seq »: 9171,
« radio_stats »: [
26,
1,
0,
3,
6744
« mqtt_stats »: [
1,
0
« uptime »: 91806,
« rssi »: -39,
« timestamp »: 1770751633,
« seq »: 9172,
« radio_stats »: [
26,
1,
0,
3,
6744
« mqtt_stats »: [
1,
0
« uptime »: 91816,
« rssi »: -39,
« timestamp »: 1770751643,
« seq »: 9173,
« radio_stats »: [
26,
1,
0,
3,
6744
« mqtt_stats »: [
1,
0
« uptime »: 91826,
« rssi »: -39,
« timestamp »: 1770751653,
« seq »: 9174,
« radio_stats »: [
26,
1,
0,
3,
6744
« mqtt_stats »: [
1,
0
« uptime »: 91836,
« rssi »: -39,
« timestamp »: 1770751663,
« seq »: 9175,
« radio_stats »: [
26,
1,
0,
3,
6744
« mqtt_stats »: [
1,
0
« uptime »: 91846,
« rssi »: -39,
« timestamp »: 1770751673,
« seq »: 9176,
« radio_stats »: [
26,
1,
0,
3,
6744
« mqtt_stats »: [
1,
0
« uptime »: 91856,
« rssi »: -39,
« timestamp »: 1770751683,
« seq »: 9177,
« radio_stats »: [
26,
1,
0,
3,
6744
« mqtt_stats »: [
1,
0
« uptime »: 91866,
« rssi »: -39,
« timestamp »: 1770751693,
« seq »: 9178,
« radio_stats »: [
26,
1,
0,
3,
6744
« mqtt_stats »: [
1,
0
« uptime »: 91876,
« rssi »: -39,
« timestamp »: 1770751703,
« seq »: 9179,
« radio_stats »: [
26,
1,
0,
3,
6744
« mqtt_stats »: [
1,
0
« uptime »: 91886,
« rssi »: -39,
« timestamp »: 1770751713,
« seq »: 9180,
« radio_stats »: [
26,
1,
0,
3,
6744
« mqtt_stats »: [
1,
0
« uptime »: 91896,
« rssi »: -39,
« timestamp »: 1770751723,
« seq »: 9181,
« radio_stats »: [
26,
1,
0,
3,
6744
« mqtt_stats »: [
1,
0
« uptime »: 91906,
« rssi »: -39,
« timestamp »: 1770751733,
« seq »: 9182,
« radio_stats »: [
26,
1,
0,
3,
6744
« mqtt_stats »: [
1,
0
« uptime »: 91916,
« rssi »: -39,
« timestamp »: 1770751743,
« seq »: 9183,
« radio_stats »: [
26,
1,
0,
3,
6744
« mqtt_stats »: [
1,
0
« uptime »: 91926,
« rssi »: -39,
« timestamp »: 1770751753,
« seq »: 9184,
« radio_stats »: [
26,
1,
0,
3,
6744
« mqtt_stats »: [
1,
0
« uptime »: 91936,
« rssi »: -39,
« timestamp »: 1770751763,
« seq »: 9185,
« radio_stats »: [
26,
1,
0,
3,
6744
« mqtt_stats »: [
1,
0
« uptime »: 91946,
« rssi »: -39,
« timestamp »: 1770751773,
« seq »: 9186,
« radio_stats »: [
26,
1,
0,
3,
6744
« mqtt_stats »: [
1,
0
« uptime »: 91956,
« rssi »: -39,
« timestamp »: 1770751783,
« seq »: 9187,
« radio_stats »: [
26,
1,
0,
3,
6744
« mqtt_stats »: [
1,
0
« uptime »: 91966,
« rssi »: -39,
« timestamp »: 1770751793,
« seq »: 9188,
« radio_stats »: [
26,
1,
0,
3,
6744
« mqtt_stats »: [
1,
0
« uptime »: 91976,
« rssi »: -38,
« timestamp »: 1770751803,
« seq »: 9189,
« radio_stats »: [
26,
1,
0,
3,
6744
« mqtt_stats »: [
1,
0
Petite précision : je n’ai des infos que de la passerelle HB-00109871 (le hub) dans la mesure où la batterie du « device » est actuellement à plat. Or, c’est le « device » ST-00094683qui fournit les informations.
Quand tu publie du code, script, log … mets le en texte préformaté pour qu’il soit plus lisible et qu’il ne soit pas mal reformaté.
C’est plutôt de bonne augure oui.
Ce qui parait faisable :
  • créer un ou plusieurs virtuels avec les commandes que tu veux récupérer
  • avoir un script python lancé comme un daemon qui écoute ce qu’il se passe en UDP
  • dès qu’il reçoit une valeur, il la pousse à jeedom via l’api http pour alimenter ton virtuel
Par contre vu que c’est du broadcast ça ne marchera que si les deux appareils (station météo et machine qui héberge le script) se trouvent sur le même sous réseau.
Merci des infos.
Oui, les deux appareils sont sur le même sous-réseau, si on prend la machine qui fait tourner Jeedom pour héberger le script.
Créer le ou les virtuels avec les commandes me semble à ma portée.
Par contre, écrire le script python et faire en sorte qu’il tourne comme un démon n’est pas dans mes compétences. Je peux essayer de voir si un outil d’IA pourrait m’écrire le code et m’indiquer les commandes à passer en SSH.
En tout cas, j’ai eu la réponse à ma question sur l’intégration du flux UDP : il faut écrire un script et mettre les mains dans SSH.
Merci encore.
Je vais peut-être dans un 1er temps essayer la solution MQTT.
Oui j’ai fait l’exercice tout a l’heure avec copilot et il m’a fait un script python assez simple pour parser la donnée et l’envoyer a jeedom.
Je ne l’ai pas copié/collé tel quel ici mais je pourrais te montrer ce que ca donne et ça a l’air plutôt simple a implémenter.
Après oui je comprends que tu préférerai une solution clé en mais bon clairement ce n’est pas une usine.
Techniquement parlant la solution MQTT est très bien, après la faire tourner via docker je suis moins fan je trouve que ca fait un peu trop « boîte noire » mais bon c’est un avis personnel :wink:
Bien volontiers !
Bon de base j’aime pas faire directement un copier/coller de code que j’ai obtenu avec une IA sans le tester mais bon étant donné que c’est des paquets réseau à moins d’acheter la même station météo ça va être compliqué de le tester chez moi.
Donc il faudrait créer un fichier dans le home de ton user debian (ici pi, à remplacer par le tien) :
/home/pi/meteo_udp.py
Dedans mettre le code suivant :
#!/usr/bin/env python3
import socket
import json
import requests
import datetime
# --- CONFIG ---
UDP_PORT = 50222
JEEDOM_APIKEY = "TA_CLE_API"
JEEDOM_URL = "http://192.168.1.20/core/api/jeeApi.php"
# Associe les champs JSON aux IDs des commandes Jeedom
MAPPING = {
    "temperature": 1234,
    "humidity": 5678,
    "pressure": 9012
# Debug mode
DEBUG = True
LOGFILE = "/home/pi/meteo_udp.log"
def log(msg):
    """Écrit un message dans le fichier de log si DEBUG = True."""
    if DEBUG:
        timestamp = datetime.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
        with open(LOGFILE, "a") as f:
            f.write(f"[{timestamp}] {msg}\n")
# --- SOCKET UDP ---
sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
sock.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_BROADCAST, 1)
sock.bind(("", UDP_PORT))
log(f"Service démarré. Écoute UDP sur le port {UDP_PORT}")
while True:
    data, addr = sock.recvfrom(4096)
    log(f"Paquet reçu de {addr}: {data}")
    try:
        payload = json.loads(data.decode("utf-8"))
        log(f"JSON décodé: {payload}")
    except Exception as e:
        log(f"Erreur JSON: {e}")
        continue
    for key, value in payload.items():
        if key in MAPPING:
            cmd_id = MAPPING[key]
            try:
                requests.get(
                    JEEDOM_URL,
                    params={
                        "apikey": JEEDOM_APIKEY,
                        "type": "virtual",
                        "id": cmd_id,
                        "value": value
                    timeout=2
                log(f"MAJ Jeedom OK : {key} = {value} (cmd {cmd_id})")
                log(f"Erreur envoi Jeedom ({key}): {e}")
Il faut paramétrer :
L’IP de ton jeedom
La clé API de jeedom
Le chemin des logs
Les id de tes virtuels et le nom du champ json correspondant
Pour la mise au point, tu peux laisser debug à true pour qu’il écrive des logs dans un fichier texte, que tu pourra désactiver dans un second temps.
Ensuite il faut rendre le fichier exécutable :
chmod +x /home/pi/meteo_udp.py
Et l’exécuter :
./home/pi/meteo_udp.py
Déjà, essaye de le faire fonctionner comme ça, si c’est bon, il suffira ensuite de paramétrer un service sur Debian pour que le script se lance automatiquement au démarrage du système et le relancer automatiquement si il plante.
Merci beaucoup.
Aurel aura su me donner l’élan pour poursuivre et reprendre mes échanges avec l’IA que j’utilise sur l’intégration UDP. Je l’en remercie encore ; ça m’a permis par ailleurs sur certains points de corriger l’IA.
Nous (je dis « nous », mais en fait c’est l’IA qui a presque tout fait) avons fini par aboutir.
Le code suivant fonctionne :
# -*- coding: utf-8 -*-
Écoute UDP du hub Tempest et met à jour les commandes virtuelles Jeedom.
Version intégrale avec :
- Vent instantané (3s), vent moyen (60s), rafale instantanée (3s), direction instantanée (3s)
- Température, humidité, pression station, pluie, foudre (compteur + distance)
- Luminosité, UV, radiation solaire, batterie, type de précipitation
- Numéro de série
Toutes les données proviennent directement des messages UDP (sans calcul).
import socket
import json
import requests
import time
from datetime import datetime
#  À MODIFIER ABSOLUMENT (vos informations personnelles)
# Clé API du plugin Virtuel
API_KEY = "XXXXXXXXXXXX"
# Adresse de Jeedom (toujours 127.0.0.1 si le script tourne sur le serveur Jeedom)
JEEDOM_URL = "http://127.0.0.1/core/api/jeeApi.php"
#  IDs NUMÉRIQUES DE VOS COMMANDES (d'après votre tableau)
# Commandes existantes (déjà créées) : remplacer les ID par les vôtres !
CMD_TEMPERATURE       = 2521
CMD_HUMIDITE          = 2522
CMD_PRESSION_STATION  = 2523   # Pression station (renommée)
CMD_VENT_INST         = 2524   # Vent vitesse (instantané)
CMD_VENT_DIR          = 2525   # Vent direction (instantané)
CMD_RAFALE            = 2526   # Rafale vent (instantané)
CMD_PLUIE             = 2527   # Pluie (état)
CMD_FOUDRE            = 2528   # Foudre compteur
CMD_SERIAL            = 2529   # Numéro de série
CMD_VENT_MOY          = 2530   # Vent vitesse (moyenne 60s)
CMD_LUMINOSITE        = 2531   # Luminosité (lux)
CMD_UV                = 2532   # UV (index)
CMD_RADIATION_SOLAIRE = 2533   # Radiation solaire (W/m²)
# CMD_PRESSION_MER    = 2534   # (non alimentée pour l'instant - nécessite calcul)
CMD_BATTERIE          = 2535   # Batterie (V)
CMD_DISTANCE_FOUDRE   = 2536   # Distance foudre (km)
CMD_TYPE_PRECIP       = 2537   # Type précipitation (0-3)
#  FIN DES PARAMÈTRES À MODIFIER
UDP_PORT = 50222
BUFFER_SIZE = 1024
def update_jeedom(cmd_id, value):
    """Envoie une valeur à une commande virtuelle Jeedom via l'API HTTP."""
    payload = {
        "apikey": API_KEY,
        "plugin": "virtual",
        "type": "event",
        "id": cmd_id,
        "value": value
    try:
        r = requests.get(JEEDOM_URL, params=payload, timeout=2)
        if r.status_code == 200:
            print(f"✅ Commande {cmd_id} → {value}")
        else:
            print(f"⚠️ Erreur HTTP {r.status_code} pour commande {cmd_id}")
        print(f"⚠️ Erreur réseau/envoi : {e}")
def process_observation(obs):
    Traite les observations complètes (obs_st) – cycle de 60 secondes.
    Alimente toutes les données disponibles en UDP direct.
    if len(obs) < 17:
        return
    # --- Données météo de base ---
    update_jeedom(CMD_TEMPERATURE,       round(obs[7], 1))
    update_jeedom(CMD_HUMIDITE,          round(obs[8], 1))
    update_jeedom(CMD_PRESSION_STATION,  round(obs[6], 1))
    update_jeedom(CMD_VENT_MOY,          round(obs[2], 1))   # moyenne 60s
    # --- Foudre (compteur et distance) ---
    update_jeedom(CMD_FOUDRE,            int(obs[15]))
    update_jeedom(CMD_DISTANCE_FOUDRE,   round(obs[14], 1))
    # --- Luminosité, UV, Radiation solaire ---
    update_jeedom(CMD_LUMINOSITE,        round(obs[9], 0))
    update_jeedom(CMD_UV,                round(obs[10], 1))
    update_jeedom(CMD_RADIATION_SOLAIRE, round(obs[11], 0))
    # --- Batterie ---
    update_jeedom(CMD_BATTERIE,          round(obs[16], 2))
    # --- Type de précipitation (0=aucune, 1=pluie, 2=grêle, 3=pluie+grêle) ---
    update_jeedom(CMD_TYPE_PRECIP,       int(obs[13]))
def main():
    print(f"🚀 Démarrage écoute UDP sur port {UDP_PORT}")
    print(f"🔑 Utilisation de l'API Jeedom : {JEEDOM_URL}")
    sock.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
    sock.bind(("0.0.0.0", UDP_PORT))
    sock.settimeout(5.0)
    try:
        while True:
            try:
                data, addr = sock.recvfrom(BUFFER_SIZE)
                message = json.loads(data.decode('utf-8'))
                msg_type = message.get("type")
                # --- OBSERVATION COMPLÈTE (60s) ---
                if msg_type == "obs_st":
                    for obs in message.get("obs", []):
                    if "serial_number" in message:
                        update_jeedom(CMD_SERIAL, message["serial_number"])
                # --- VENT RAPIDE (3s) ---
                elif msg_type == "rapid_wind":
                    ob = message.get("ob", [])
                    if len(ob) >= 3:
                        update_jeedom(CMD_VENT_INST, round(ob[1], 1))  # instantané
                        update_jeedom(CMD_VENT_DIR,  round(ob[2], 0))  # direction instantanée
                        update_jeedom(CMD_RAFALE,    round(ob[1], 1))  # rafale = instantané
                # --- ÉVÉNEMENT PLUIE ---
                elif msg_type == "evt_precip":
                    ts = message["evt"][0]
                    print(f"☔ Pluie détectée à {datetime.fromtimestamp(ts)}")
                    update_jeedom(CMD_PLUIE, 1)
                # --- ÉVÉNEMENT FOUDRE (optionnel, plus réactif) ---
                elif msg_type == "evt_strike":
                    print("⚡ Foudre détectée !")
                    # Incrémente le compteur (vous pourrez cumuler via scénario Jeedom)
                    update_jeedom(CMD_FOUDRE, 1)
                    # La distance du dernier impact est aussi disponible
                    # (mais nous utilisons déjà la distance moyenne de obs_st)
                    # Si vous voulez la distance instantanée :
                    # evt = message.get("evt", []) -> evt[1] = distance, evt[2] = énergie
                    if len(message.get("evt", [])) >= 2:
                        update_jeedom(CMD_DISTANCE_FOUDRE, round(message["evt"][1], 1))
            except socket.timeout:
                continue
            except json.JSONDecodeError:
                print("⚠️ Message JSON invalide")
                print(f"⚠️ Erreur boucle : {e}")
                time.sleep(1)
    except KeyboardInterrupt:
        print("\n🛑 Arrêt demandé.")
    finally:
        sock.close()
if __name__ == "__main__":
    main()
Je précise que c’est bien l’API du plugin Virtuel qu’il faut utiliser.
Il faut donc créer un équipement avec le plugin Virtuel, créer les commandes, noter leur ID et remplacer dans le code ci-dessus.
L’information sur le n° de série n’a pas forcément un intérêt majeur : par définition, elle ne change pas.
Je pense que la plupart des interlocuteurs ici connaissent les commandes SSH à taper pour que le code s’exécute en permanence, y compris après un reboot. Je les indique quand même pour un utilisateur lambda de mon niveau.
Si le dossier ~/scripts n’existe pas encore, créez‑le d’abord :
mkdir -p ~/scripts
Créer/ouvrir le fichier :
nano ~/scripts/tempest_udp.py
Copier le code, modifier la clé API, sauvegarder :
Copiez le script fourni.
Remplacez "XXXXXXXXXX" par votre vraie clé API (gardez les guillemets).
Sauvegardez** : Ctrl+X → O (oui) → Entrée .
Rendre le script exécutable (tempest_udp.py est le nom du script) :
chmod +x tempest_udp.py
Tester que le script fonctionne correctement :
cd ~/scripts python3 tempest_udp.py
Laissez-le tourner 1 minute, vérifiez les lignes ✅ Commande ... .
Si tout est vert, arrêtez-le avec Ctrl+C .
Créer le fichier de service systemd :
sudo nano /etc/systemd/system/tempest-udp.service
Collez exactement ceci :
[Unit]
Description=Tempest UDP Listener for Jeedom
After=network.target
[Service]
Type=simple
User=jeedup
Group=jeedup
WorkingDirectory=/home/jeedup/scripts
ExecStart=/usr/bin/python3 /home/jeedup/scripts/tempest_udp.py
Restart=always
RestartSec=10
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Attention :
  • Remplacez le User=jeedup par votre votre utilisateur SSH.
  • Vérifiez le chemin vers python3 : il est généralement /usr/bin/python3 . Pour être sûr :
which python3
Sauvegardez : Ctrl+X , O , Entrée .
Activer et démarrer le service :
Recharger systemd pour prendre en compte le nouveau fichier :
sudo systemctl daemon-reload
Activer le démarrage automatique au boot :
sudo systemctl enable tempest-udp.service
Démarrer le service immédiatement :
sudo systemctl start tempest-udp.service
Vérifier que tout fonctionne :
sudo systemctl status tempest-udp.service
Vous devez voir :
● tempest-udp.service - Tempest UDP Listener for Jeedom
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/tempest-udp.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since …
Main PID: 12345 (python3)
Tasks: 1 (limit: …)
Memory: …
CGroup: …
└─12345 /usr/bin/python3 /home/jeedup/scripts/tempest_udp.py
(à la place de jeedup votre user)
Si le service est active (running) , c’est gagné.
Vous pouvez tester le redémarrage automatique :
Tuez le processus du script (simule un plantage) :
sudo pkill -f tempest_udp.py
Regardez le statut 10 secondes après :
Vous devez voir que le service a été relancé automatiquement (un nouveau PID).
Redémarrez le serveur (si possible) pour vérifier le démarrage auto :
sudo reboot
Après redémarrage, reconnectez-vous et faites :
Le service doit être active (running) sans que vous ayez rien lancé.
Voilà, c’est fini. Je ne sais s’il y a d’autres utilisateurs d’une station Tempest qui se servent de Jeedom. La solution d’intégration UDP permet d’avoir une quinzaine de mesures sans passer par le cloud.
