Avez vous réussi l’intégration du Sonoff Dual R3?
Sinon est il prévu de l’ajouter.
Je pense que cela pourrait être fait si tu as ce périphérique.
J’ai bien le périphérique.
Je peux l’installer sur un Jeedom et te donner la main si tu veux ou je suis une procédure.
tu peux l’installer en le configurant en dual switch, il devrait fonctionner avec la config DUAL switch
Pour qu’il fonctionne en commande de volets roulants c’est là qu’il faudra échanger.
Pour obtenir l’apikey, une fois connecté sur le wifi du Sonoff, il n’est pas possible d’accéder à l’adresse http://10.10.7.1/device .
Je l’ ai récupérer avec un autre plugin pour ne pas le citer.
Une fois fois installer en dual Sonoff ,il n’y a que la commande on et off qui fonctionne.
Pas de retour d’état et d’information sur la connexion.
si joint le log débug
c’est les logs du plugin qui m’intéressent
tu désactives tous les périphériques wifilightV2 sauf celui à tester
effacer les logs
faire on avec le plugin
attendre quelques secondes
faire off avec le plugin
faire on avec l’appli sonoff
faire off avec l’appli sonoff
m’envoyer les logs
Je n’arrive pas à avoir les logs.
Je pense qu’il n’est pas connectable sur le réseau local.
je n’ai pas l’option « Contrôle sur le réseau local » sur l’appli Sonoff comme sur les autres.
Pourtant j’arrive à faire le On et Off.
configurer les logs dans la config du plugin et relancer le demon.
forcément il y a un dialogue local
Pour avancer il faut les logs du plugin.
J’ai installé sur un Jeedom d’essai qui contient uniquement le Sonoff Dual R3 .
j’ai obtenu cela Sonoff Dual R3.txt (39,8 Ko) en faisant un ON et Off.
A voir si cela est exploitable.
il y a un tas de sonoff sous tension, je ne sais pas qui est qui.
Débrancher tous les sonoff sauf celui à tester
ensuite pendant le test il y a bien eu un on / off depuis le plugin ? car je ne le vois pas.
Concernant les autres sonoff, ils sont gérés par le plugin, ils fonctionnent correctement ? Là aussi les logs semblent indiquer que les données ne sont pas bien décodées
l’API key n’est pas bonne pour le dualR3 en tous cas.
Oui ,les autres Sonoff fonctionnent correctement .
Débrancher tous les interrupteurs muraux me parait trop fastidieux.
Merci pour avoir essayer de m’aider.
au moins me donner l’adresse IP de celui à tester
et est ce que le retour d’état des autres sonoff est OK ?
Je peux te donner un accès au Jeedom d’essai.
IP : 192.168.0.59
jeton :10a433fc-0955-4609-b895-a8fc4707c32c
OK
je vais tre proposer de charger la version beta du plugin (elle n’a pas de différence actuellement avec la stable) mais avec des logs en plus car ce qui se passe n’est pas normal.
Je te dis quand c’est près
et toujours faire les même tests.
Voilà c’est fait
les logs seront très verbeux
voila le fichier
Sonoff Dual R3 (1).txt (17,1 Ko)
Pas d’intégration possible pour l’instant.
Le Sonoff Dual R3 ne communique pas sur toutes ces fonctions en Lan.
