Integration module zigbee Tuya TS0601_switch_3_gang
j’ai récupéré un inter 3 voies Zigbee, est que quelqu’un a réussi à intégrer les commandes dans jeedom à tout hasard?
Model TS0601_switch_3_gang
Vendor Tuya
Description 3 gang switch
Exposes switch (state), linkquality
Picture Tuya TS0601_switch_3_gang
White-label NOVADIGITAL WS-US-ZB
Exposes
bonjour
Quel plugin?
Bonjour, pour le plugin jeezigbee, je viens d’installer une clé sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-plus-E avec quelques modules bien reconnu, mais celui là apparait mais sans commande.
Je débute dans le Zigbee, donc sans réelle connaissance.
Je vois juste que le modèle est reconnu en _TZE204_2imwyigp dans les logs
j’ai trouvé une demande d’intégration sur Github https://github.com/zigpy/zha-device-handlers/pull/3087
vous mélangez deux choses complétement différentes:
donc zigbee2mqtt: voir ici https://www.zigbee2mqtt.io/ pour les demandes de compatibilités etc
zigpy / zha qui est une autre intégration sans rapport avec la précédente et qui n’est pas utilisé par plugin-z2m
la ref est bien connu de Z2msous le fabricant NOVADIGITAL
Tuya TS0601_switch_3_gang control via MQTT | Zigbee2MQTT .
Est ce qu’il est reconnu complètement avec la photo ou uniquement la réf.
Voir l’état sur la page Z2m depuis la config du plugin.
Faire des copies d’ecrans aussi.
Merci à vous 2 pour les infos :slight_smile:
Le module n’est pas reconnu, il y a uniquement la MAC sans aucune commande
Dans le log Z2M, je vois bien des notifs lorsque j’appuie sur les 3 boutons
Essay de le supprimer et de le reinclure
J’ai tenté plusieurs fois, mais toujours pareil.
