Intégration d'un détecteur de mouvement EOSCA (Easyfit)
J’ai appairé le détecteur de mouvement EOSCA de Easyfit dans ma Jeedom.
Lorsqu’un mouvement est détecté, l’info 1 persiste pendant plus d’une minute avant de revenir à 0.
L’intérêt recherché était que ce temps soit diminué pour faciliter la création de scénarios.
Dans la notice du détecteur on peut lire ceci :
NOTE: The button interface on the
sensor is used for linking and
testing only. The occupancy timer
settings are configured on the
transceiver to which the sensor is linked.
Autrement dit, je comprends que « l’occupancy timer » doit être réglé dans Jeedom.
Dans Jeedom, aucun des paramètres ne permet de faire cela.
J’ai essayé de contourner le problème en forçant le passage de la commande à 0 après 30sec.
Sauf que le détecteur reste inerte pendant le même temps précédemment mesuré. C’est à dire plus d’une minute.
Ensuite je peux lire sur la notice :
Motion Transmission Interval : 2 minutes
A ce stade, pensez-vous qu’il n’y a rien a faire, et que l’intervalle de transmission est bridé par l’appareil?
Merci d’avance pour vos réponses.
Vous donnez le nom de l’appareil mais le reste on doit le deviner?
Pas de lien, pas de référence, on ne connaît pas la techno ni le plugin…
S’ils le disent ça doit être vrai.
