Quelqu’un a-t-il réussi à intégrer l’humidificateur Mi Smart antibacterial humidifier à Jeedom ?
Le nom du modèle est : deerma.humidifier.jsq
Son aspect et ses fonctions rappellent le Xiaomi Smart Ultrasonic Humidifier testé par Lunarok, mais ce n’est pas le même modèle :
J’ai récupéré sans souci son token avec une ancienne version de Xiaomi Home, et j’ai essayé à tout hasard les humidificateurs présents dans la liste du plugin, sans succès.
J’ai finalement trouvé une solution bien décrite dans ce billet de Benjamin Testar pour l’Air Purifier 3H
Elle met en oeuvre des scripts à l’aide de python-miio.
Pour intégrer le Mi Smart antibacterial humidifier il faut utiliser comme nom de device « airhumidifiermjjsq ». Avec la commande en SSH sur jeedom :
info Get miIO protocol information from the device.
off Power off.
on Power on.
raw_command Send a raw command to the device.
set_buzzer Set buzzer on/off.
set_led Turn led on/off.
set_mode Set mode.
set_target_humidity Set the target humidity in percent.
set_wet_protection Turn wet protection on/off.
status Retrieve properties.
Par exemple, pour allumer :
miiocli airhumidifiermjjsq --ip ip-de-votre-humifier --token token-de-votre-humifier on
Pour avoir l’état de l’humidifier :
miiocli airhumidifiermjjsq --ip ip-de-votre-humifier --token token-de-votre-humifier status
Power: on
Mode: OperationMode.Humidity
Temperature: 21 °C
Humidity: 58 %
LED: True
Buzzer: True
Target humidity: 60 %
No water: False
Water tank detached: False
Wet protection: None
Et ainsi de suite. Pour l’interfaçage avec jeedom je vous renvoie au billet qui décrit tout ça très bien.
Si vous avez en réponse aux commandes des erreurs de timeouts, cela peut-être dû à un mauvais token ou qui a changé si vous avez fait un reset du Wifi sur l’humidificateur. Pour récupérer le token sans jongler avec l’ancienne version de l’app Xiaomi Home, j’ai utilisé Xiaomi Cloud Tokens Extractor qui est d’une simplicité redoutable.
