J’ai quelques soucis pour intégrer ma caméra C2M dans homebrige
J’ai ma caméra qui fonctionne très bien dans le plugin caméra, qui marche très sur la 'application officielle Foscam mais je n’arrive pas la faire montée dans « Maison » via homebridge !
Voici comment je paramètre ceci dans la partie plateforme du plugin :
Bonjour, le « ? » À la fin du mot de passe est étrange, avez vous testé l’URL source dans vlc ? Vos username et mot de passe contiennent probablement un caractère interdit dans les urls (& ou ? ou @ ou / ou autre)
Pourquoi n’utilisez vous pas l’import à partir du plugin caméra ? (Dans ce cas, le plugin fait une analyse des urls et du flux derrière/image afin de déterminer les paramètres Idéaux (et indique tout dans le log « homebridge »)
Les Foscam ont pas mal de problèmes de flux pas très fiables, j’avais une C1 que je ne suis jamais parvenu à faire fonctionner correctement (elle produisait des erreurs dans son flux qui étaient visible dans les logs du demon au moment où on chargeait la vidéo dans maison).
Bonjour @nebz
Alors je suis reparti du Live fait ensemble sur la chaîne de Nico pour dire vrai plus la doc
Le « ? » est normal car réellement présent dans le mot de passe
Sous vlc ça marche nickel, mais je suis jamais arrivé à les monter sur Motioneye par exemple (peut le caractère spécial du coup)
J’ai cliqué sur ce bandeau rouge pour les user avancé en tremblant si je faisait une bêtise car c’était en plus indiqué bêta et il se passe rien de plus en fait mais je n’ai pas vu la partie log à dire vrai car j’ai fait l’action rapide avant de stopper
Aujourd’hui j’ai pas trop à me plaindre de la C2M on va dire. J’ai très bien les flux sur le plugin caméra et sur l’app officiel parfois des difficultés de connexion pour la mettre en veille mais j’arrive à piloter par API quand même
Bref avec tes retours je vais regarder les log de plus prêt et voir l’histoire du mot de pass
Justement ça ne veut rien dire… le plugin caméra utilise une succession d’image sur la page web, ce que homekit ne veut pas, il lui faut un vrai flux, est-ce que ça marche toujours aussi bien quand tu coches sur « flux vidéo » dans la configuration de la caméra ?
L’app officielle idem, ils connaissent leurs erreurs de flux et donc les ignorent.
Test avec un mot de passe ultra simple, je pense que ton problème est là.
Tu parles de motioneye, c’est le seul moyen que j’avais trouvé pour mes C1 car ils re-encode en mjpeg et là tu n’auras plus le problème des erreurs de flux ! Donc aussi une solution !
Je viens confirmer ta poste du « ? » dans le mot de passe qui ne pas comme il faut.
D’ailleurs je vais tester sur motioneye ce point là pour voir si cela aide ou pas.
Merci en tout cas de ta réponse à la fois rapide et encore une fois hyper efficace
ça fait du bien d’avoir des personnes comme toi et les autres Dev dans la communauté
Oui à instruire maintenant cela me donne de nouvelle perspective
Caméra MotionEye Maison Foscam app beaucoup de solution pour voir la télé
il va falloir choisir un peu et surtout voir comment intégrer le « mieux » avec Jeedom et mes scénarios
