Intaller un plugin GitHub
Bonsoir à tous,
J’ai l’ancien plugin Panasonic Viera qui n’est plus a jour (problème « object » a la place de « jeeObject » depuis mise à jour V4.
J’ai trouvé sur GitHub le même plugin qui semble avoir été corrigé pour la V4.
Comment l’installer sur Jeedom ?
J’ai installé AlternatveMarketForJeedom mais il n’est pas dessus…
Voici le lien : GitHub - jufab/jeedom-tvpanasonic: Plugin Jeedom Panasonic Viera TV
J’ai beau avoir cherché, je n’ai rien trouvé d’autres.
Merci,
Julien
Bonsoir, dans la gestion des plugins, vous pouvez ajouter un plugin github avec le +
Bonsoir nebz,
Merci pour ton retour rapide, oui et je suis passé par là pour installer AlternativeMarketForJeedom, cependant il faut ces informations :
  • ID logique du plugin
  • Utilisateur ou organisation du dépôt
  • Nom du dépôt
    Et je ne sais pas où les trouver dans le cadre de mon plugin.
L’ID du plugin tu le trouves sur le repo dans plugin_info/info.json
L’utilisateur c’est jufab
Et le nom du repository
ID du plugin trouvé, il s’agit de « tvpanasonic »
En revanche il y à quand même un problème, Jeedom indique "Sauvegarde réussi mais le plugin n’apparait pas. J’ai loupé une manipulation ?
Rafraîchir peut être ?
Tu avais l’ancien plugin ? Si oui il va le remplacer s’il a le même id
J’ai rafraichit a plusieurs reprises et fait la manip a plusieurs reprises sans succès, et j’avais bien l’ancien plugin mais il n’a pas le même ID.
Quelques captures d’écran pour montrer ce que vous faites aident toujours sinon on peut juste vous dire de vérifier :wink:
Bonjour Mips, et merci pour ton aide.
Je me trompe peux être dans le nom du Dépot, j’ai entouré en rouge ou je le prend mais je dois me tromper.
Juste jeedom-tvpanasonic en fait puisque le nom d’utilisateur tu l’as déjà donné plus haut
Merci beaucoup, cela a fonctionné !
Je le serais si le cas se reproduit même si en 5 ans c’est la 1ere fois que je dois installer un plugin qui ne provient pas du market.
