Installer Raspberry Pi OS 32 bits et Jeedom, sur une carte MicroSD
Je pensais que j’allais pouvoir faire ça en 2 coups de cuillère à pot…
Raté.
Après l’installation comme indiqué ici
Merci Fabrice
Et les aléas rencontrés (ici)
Impossible d’accéder à jeedom…
En fait il n’y a pas de dossier /var/www/ !
Oui, j’ai bien installé jeedom avec le script ./install.sh
Oui j’ai essayé avec toutes les versions raspberry (64Bits/32Bits/ avec et sans desktop, ça m’a pris du temps !
Oui j’ai essayé avec 2 cartes SD (32 et 64Go)
Et idem à chaque fois.
Je procède à partir d’un pc sous ubuntu Zorin, avec Raspberry Pi imager v1.7.2, je plonge en ssh avec ssh pi@ip_du_raspberry, l’install de debian est ok
L’install de jeedom se passe bien.
Et pas de /www/. Evidemment pas de connexion avec un navigateur…
Si quelqu’un trouve ce message dans la bouteille à la mer…
Merci de vos lumières
JB
Quel version debian ?
Bon je vais encore me répéter comme la dernière fois, mais ma boule de crystal n’est pas réapparue depuis.
Oui on voit que tu as galéré quand tu décris tes étapes.
Mais on à aucun élément pour t’aider …
On sait pas quelle version de Debian tu as installé.
On sait pas si tu as rencontré des erreurs pendant l’installation.
On à pas de logs.
Bref :man_shrugging:t2:
Au final dans le script d’install il y a un chemin par défaut pour le home web : /var/www/html
On peut forcer un paramètre si on veut en mettre un autre.
J’imagine que tu ne l’a pas fait ?
Après si il y a eu un souci lors de la création de ce dossier ça doit se voir dans le log mais vu qu’on les à pas …
Tu as bien lancé le script en root ou avec sudo ?
Hum, ça fait chaud au coeur de voir tout ce monde qui se penche sur mon message :grinning:
root@raspberrypi:~# lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Raspbian
Description: Raspbian GNU/Linux 13 (trixie)
Release: 13
Codename: trixie
En fait je ne cherche pas : j’utilise les options de Imager
JB
Pas d’erreur…
Quels genres de logs et comment les obtenir ?
JB
PB rencontré :
Pas de dphys-swapfile
JB
Re-tentative d’install.sh :
install_sh.txt (2,9 Ko)
JB
Debian 13 Trixie n’est pas validé par Jeedom.
akenad :slight_smile:
Merci pour ces précisions.
Pas de Bullseye avec l’Imager Ubuntu/Zorin
Je refais un SD avec mon pc sous windows…
Pas de Bullseyer non plus mais Bookworm
A suivre
JB
Pas encore officiellement supporté et pas de scripts officiel d’installation.
Debian 12 max actuellement.
Mais du coup si c’est pas ton truc de mettre les mains dans le cambouis pourquoi tu prends pas une image jeedom toute faite ?
Bon, l’installation de Jeedom est en bonne voie :wink:
Je suis passé par mon pc windows et RPI Imager 203…
Et sous linux il y a bien une version 203 à installer en mode commande pas en mode clicodrome /Zorin (version 172)
A suivre
JB
J’ai donc un Jeedom opérationnel.
Mais la récup de la sauvegarde ne se passe pas bien…
Je fais les MAJ.
A suivre
JB
Suite…
Passerelle Zigbee qui fait des siennes (Une Lidl « modifiée »… )
JB
Bon… pas vraiment du coup :grin:
J’en ai une aussi, ça fonctionne correctement pour un petit réseau dans un appartement.
Courage!
